1 час назад, LessNICKoff сказал:
Если использовать фрезы после переточки у которых хвостовик скажем 20мм а режущая часть 19.
Что-то я наверное не понял :g:если геометрия инструмента задана правильно, то какая разница программе переточен инструмент или нет?
8 часов назад, Plumber сказал:
Когда диаметр AD=20,D=19, SL=28, CL=25, OHL=60,  короче когда режущая часть 19, а диаметр 20 и работаю по глубине 45 мм в два прохода. Солидкам строит траекторию с учётом режущей части и когда идёт второй проход по глубине то трёт фрезой по стенкам первого прохода.
Как вариант, работать двумя траекториями по глубине с припусками, но хотелось бы разобраться.
Изменено пользователем LessNICKoff
2 часа назад, LessNICKoff сказал:
я конечно извиняюсь, но где логика? работать переточенным инструментом с режущей частью 25мм на глубину 45, при этом что диаметр хвостовика больше диаметра режущей части !!!! не пробовали занизить хвостовик?
Диаметр хвостовика должен быть равен или быть меньше диаметра режущей части а для работы фрезы на глубине больше чем высота самой режущей части хвостовик также должен быть заниженной для того чтоб не затерал ! Не сравнивайте аймаш и динамик мовшен это двае   совсем разных но только  похожих на вид траектории  !
Аймашининг учитывается все параметры фрезы для выдачи вам автоматических режимов в то время когда мастеркаму на это пофиг !
Конкретизирую вопрос: -учитывает ли аймаш фрезу целиком или только режущую часть. ?
Ответ:
1.ДА
1.1 Если "да" то где вклюается?
2.НЕТ
По фрезам: покупаем фрезы 20мм если померить микрометром режущую часть то она составит примерно 19.90-19-96
пример.rar
Вот пример
п.с. Главные слова были в два прохода
Вот как мастеркам делает проход. С учётом диаметра хвостовика делает припуск на проход. Солидкам так может?
Солидкам видит длину режущей части. Так как сам разбивает уровни по Z.
12 часа назад, LessNICKoff сказал:
При использовании стратегии ВСО?
Для аймаша да и не только необходимо задавать заведомо правильный инструмент чтоб не было таких казусов !
Да...
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
Да
Только что, LessNICKoff сказал:
Да...
А потом этот припуск надо будет повторно подбирать до нужного?
Лишнее движение это бежать или искать фрезу.
Думаю скоро в аймашине  реализуют этот момент. Всего то надо добавлять припуск на обработку. Разницу между хвостовиком и реж.частью.
Если заведомо закупить нужные фрезы то не надо!
Возможно!
Но если бы в этом была необходимость, а там не дураки сидят то уже давно бы сделали !
Аймаш рассчитан на то что ему будут изначально задавать корректный инструмент а не кастомный !
Возможно мастеркам учитывает хвостовик и делает отступ потому что его алгоритм частично работает по обычной 3д черн. выборке в то время когда аймаш это совсем отдельная технология разработанная с нуля по другим принципам!!
Подведём черту.
Может ли солидкам, учитывать диаметр хвостовика при расчёте траектории аймашининг?
Ответ: нет.
В сравнении по скорости обработки между mastercam dynamic motion и аймашининг конечно аймашиниг выигрывает и кликнуть 10 раз мышкой сделав второй проход с припуском, займёт меньше минуты.
Может но только не для расчета на столкновение, а для расчета режимов резания!
2D imshinig поддерживает  дообработку?
Скажем: нужно выбрать карман. Первая стратегия фрез 20 мм. После неё хочу добрать фрезой 12 мм стратегией 2D imashining, а он генерирует новую обработку кармана.
Подскажите куда смотреть.
Сюда:
  • MFS закрепил это тему
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
    • gudi
      под рукой не было смартфона, на чернобелый тапок фотографировал :-(
      вы хоть в руководство заглядывайте нельзя же по памяти работать она ведь не на магнитных доменах это я фигню написал потом удалил а пустую ответку форум не принимает вы смотрели куда сигнал идет 29 30 контакты
      За что кол?
      1 схема бы помогла если нарисуете   вентиляторы это 2. а 3. Converter: main circuit overload
      Вдруг кому понадобится, фануковский датчик тока A44L-0001-0165# на 400 ампер. Полагаю и все остальные в таком же корпусе с той же распиновкой, но это не точно  Если подать питание на датчик, на выходе должна быть половина питания(само собой измеряемого тока протекать не должно), потребляет примерно 10 мА(у меня на БП только до второго знака, 0,01 А) В моем случае, один датчик на плате исправный, второй на выход выдает 4,2 вольта и потребляет 0,02 А(Сначала замерял в схеме, потом выпаял и подал питание отдельно, тоже самое). Питание датчиков идет с разъема, больше ничего не нашел, возможно плохо искал. Ну и дополнил зарисовку по функциональным блокам платы. Может кому поможет.
