Лучшие форматы 3D для PM
Всем привет!
После долгих раздумий решил добавить PowerMill 2016 к своим навыкам EdgeCAM, как пишут, они дополняют друг друга очень хорошо. Но возникли неожиданные сложности на примере штампов, которые я делаю сейчас, их модели в не-новом SW.
Некоторые пробы софта для конвертации и собственно, готовая уже мехобработка в EdgeCAM навели меня на мысль попросить помощи у местных гуру РМ в области лучших форматов файлов, которые следует скармивать РМ.
Что пробовал я (стоит Exchange 2012r4 и 2016r3):
1. Открыл в них модели из солида, настройки конверсии по умолчанию. 5-10 сегментов скруглений пропали (просто дырки) уже в окне просмотра. Поставил точность 0,001 - уже лучше, но все-равно пара дырок в-среднем на модель, и то.
2. Я работаю в CATIA, и модели нужно будет править там (не всегда), поэтому экспорт из Exchange в нее тоже полный сакс (перекрывающиеся патчи, щели по несколько десятых мм).
3. Поставил Transmagic r11 (не нашел новее) - все пучком перевелось в катию, но через что кормить PowerMill???
4. Открывал исходные файлы солида в EdgeCAM - все чисто, никаких щелей, но сохраняет оттуда тоже с дырками, и форматов 2.
Отсюда всплыли вопросы:
1.1. Открывать модели солида, катии и прочих можно в PowerMill без бубнов, с настройками по умолчанию?
1.2. Какой формат самый универсальный и безпроблемный для PowerMill ? STEP, IGES ?
1.3. Из катии отдавать нейтральный формат или надеяться, что PowerMill съест родной катийный без проблем?
Дело в том что у EdgeCAM есть технология SolidLink - обновляешь модель, на которую линк в EdgeCAM-е, и программы обновляются сами. Как сделать оное в PowerMill ? Exchange у меня вышел из доверия. Если он не установлен, PowerMill может открыть какие-либо форматы сам? Связь с исходным файлом будет а-ля SolidLink?
После многократных проб теперь все патчи вроде на месте, но пишет "несвязное тело Solidworks" в дереве Exchange и картинка ниже:
Спасибо за терпение...
Сталкивался с тем, что обычные форматы STEP, IGES из "нормальных" программ Делкамовский софт воспринимать не хочет. Выход нашел следующий. Открывал эти модели в Рино и сохранял в те же самые нейтральные форматы, только в опциях экспорта указывал Делкамовский продукт.
Спасибо, хорошая идея, забыл, что Рино - хороший конвертер форматов. Но нужна связь модель-программа ЧПУ, без нее проблемы.
дайте модельку посмотреть в солидовском формате
попробую её поконвертить
Изменено пользователем eksodus
Как ни странно - сейчас они открываются без потерь, только щели, а при первых попытках потери были, пока не начал шаманить с точностью и алгоритмом обрезки (вместо 2D - оба).
1300-4811_1.rar
1300-4811_2.rar
я загружаю модели в ПМ нормально , даже в ПМ2010 + Эксханге 2012 идет все нормально . У вас Солидворкс сколько ?
а не проще установить exchange и забыть о проблемах конвертирования ?
так он же и пишет что использовал Exchange 2012 и 2016
открыл милл, перетащил мышкой одну модельку - всё сконвертировалось без проблем
никаких разрывов, щелей или чего-то подобного, точность импорта 0,001
потом вторую - тоже всё в порядке
покажите на скриншоте стрелкой - где у вас разрывы ?
PS: вполне возможно, что вы путаете качество импортирования модели с качеством её визуального отображения
поставьте точность отображения 0,001 и точность закраски 0,001 - и картинка будет плавной и идеальной
но если видеокарта слабая - то будет очень тормозить с такими параметрами
у меня стоит и там и там 0,01, и вполне хватает (по умолчанию и там и там 0,1 вроде стоит)
и ответом на вопрос темы "Лучшие форматы 3D для PM" - будет ответ: любая модель на ядре парасолид, ибо делкамовские продукты на нём работают.
Спасибо большое за разъяснения. Вероятно, да, после установки точности в 0.001 потерь не стало, а на скрине в первом посте - щели из-за погрешности отрисовки (я не менял, вероятно, та же сотка стоит). Похоже, что именно то обстоятельство, что у РМ ядро парасолида, он импортирует его нормально, а ЭКСПОРТИРУЕТ в другие ядра плохо. Я пробовал собрать огрызки в единое тело в катии - но щели больше 0.1 она не исправляет или выводит ошибки C++. Модели попроще объединяются, щели микронные.
Еще один важный вопрос все еще без ответа - если я обновлю файл модели, РМ обновит траектории по его модели или нет? Такая "живая" связь мне важна...
 Меня тоже заинтересовал данный вопрос  :g: !  Возможно ли такое в PM  :smile:?
Спасибо!
я же написал, что по умолчанию там стоит десятка, а не сотка
ядро парасолида - это в повершейпе, а не в повермилле
во вторых - милл может экспортировать только в свои внутренние форматы без дополнительных программ
весь остальной импорт-экспорт идёт через Delcam Exchange (научитесь наконец им пользоваться)
при чём тут Catia  и её сборки, если мы говорим про милл ? определитесь наконец
... - то прийдётся всё заново пересчитывать
Я работаю в катии, приходит модель из солида, но ее надо доработать и отдать РМ на обработку. Я попробовал - и открыл тему. Про отсутствие ассоциативности прочел минуту назад в faq-ветке... очень жаль!
В любом случае РМ я буду осваивать, постпроцессоры делать или адаптировать... но на текущий момент останусь на EdgeCAM как на основной системе. Как конвертер Exchange я пробовал и ранее не раз, выручил разок с новейшими моделями солида, которые не съел мой Transmagic r11. Не годится Exchange для работы с катией, точнее, для импорта в нее. Абсолютно.
то придётся всё заново пересчитывать
Немного поясню. В милле есть команда "Реимпорт модели". При реимпорте PM объединяет все измененные поверхности в один набор.
Для сравнения, в NX при изменении модели траектории, которые связаны с измененными поверхностями, также надо пересчитать. Сам NX просто помечает эти траектории. Другими словами, в NX поверхности и траектории связаны. В милле такой ассоциации нет ибо это CAM-система (а не CAD/CAM), то есть у нее нет CAD-модуля.
В любом случае, такая ассоциативная связь будет распространяться только на незначительные изменения.
А не проще ли доработать прямо в Солиде? Или там такие "доработки", которые под силу только Катии?
Какой смысл добавлять в цепочку ещё один софт с соответствующими экспортам-импортами?
Спасибо большое за консультации, многое стало и по NX тоже. Нет у меня солида, и ковыряться в нем тоже желания нет, когда в катии правка может быть на пару минут с гарантированным результатом. Я не сторонник зоопарка CAD на своем ноутбуке. Кстати, сделал скрин (надо было сразу, в первом посте):
Красным помечены потерянные грани, это происходит и при экспорте в IGES, и при экспорте в катийный формат. Повышение точности при импорте/экспорте улучшает ситуацию, но иногда дырки все-равно. Зато ошибки топологии (самопересекающиеся кромки) есть практически всегда на подобных моделях. Поэтому юзать Exchange с катией мне не представляется возможным.
Я смогу применять РМ на кем-то уже сделанной геометрии, хотя станки старые, их "заносит на поворотах" на высоких подачах, что приводит к искажениям. Нередко я тупо правлю модель, чтобы она после станка вошла в допуски (меняю размеры, углы) - и сразу за 5 минут получаю обновленную программу уже в цеху, где деталь на станке. С РМ этот номер, вероятно, не прокатит, а заново переделывать программы, где с десяток инструментов порой - не вариант.
в РМ всегда загоняю через ХТ. Уже много лет сбоев нет.
Что касается допусков, в РМ нет смысла переделывать модель, можно назначать припуски на обработку (хоть целиком, хоть на отдельные поверхности), при это припуски могут быть как положительными, так и отрицательными. Кроме того, есть такая штука как коррекция на инструмет, в том числе и 3Д коррекция. В этом случае в  обще ничего не нужно перепрограммировать, достаточно корректор на стойке вбить.
В общем методология Ваша - не единственно верная.
У меня практически всегда чистовое профилирование (хоть 3D по спирали) с корректором, но я говорю об искажениях (непропорциональных). Вот припуски персонально по поверхностям - тема интересная, но мне, возможно, будет быстрее поправить геометрию (прокликать пару параметров в дереве), чем задавать ручками персональные припуски по патчам на пропеллере с 15-ю лопастями.
Наши станки не умеют 3D-коррекции, кроме нескольких - на них пока не пробовал (не было нужды).
Думаю, это проблемы исключительно Катии. Или её пользователя. В других системах подобных потерь не наблюдается.
Попробуйте передавать в STEP. С ним тоже проблем не наблюдалось.
А то и вообще неверная.
солидворкс, повершейп - не подходят ?
а что и как делается, можно узнать поподробнее ? может, и тут что-то неправильно понимается
ну а если даже и не годится - на основании ваших слов получается, что у самой катии никаких инструментов импорта солидовских файлов нет ? я правильно всё понял ? и чтобы конвертнуть файл из солида в катию единственное решение это Delcam Exchange ? (я в катии не работаю, но мне думается, что там должны быть свои инструменты импорта)
чем экспортируете и из какой программы ? эксченжем  ? или чем-то ещё ?
ну почему вообще  - если кому-то так удобнее, то почему бы и нет
тут странность в другом - не разобравшись как работает софт, человек смело заявляет категоричные вещи
и вместо того, чтобы попросить о помощи, типа "Как пользоваться Exchange" "Как настроить максимально улучшенный вид в PM" "Как быстро изменить траекторию при изменении модели" - мы слышим что ничего не работает. Ну у всех то работает....
У меня такое ощущение , что Catia SolidCam и этому подобные это все для машинальной работы просто дважды нажать иметь траекторию какию-нибудь и пора в производство к станку . Все эти люди так и думают быстро быстро быстро . PowerMill работает по другим принципам , это все-таки искуство в среде CAM систем . Кстати с 2017 начинает в PowerMill токарная оброботка .Что касается если поменяю модель и CAM система сама переделает траекторию я бы даже такое не хотел так как всегда хочется на нее посмотреть и повлиять как-бы результатом .
Кстати тема неплохая - спасибо.
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
