Диаметральный размер на эскизе
Bonddim
Добрый день!
Каким образом показать в эскизе диаметральный размер?
Развед ля этого нужно всегда ставить доп. линию?
Дмитрий Задирако
@@Bonddim, если речь идёт о размере р4=89, то можно до точки его ставить, а не до ссылочной прямой
эскиз не чертёж, диаметральный размер в таких случаях ни к чему вот абсолютно. А если для того, чтобы не запутаться относительно чертежа бумажного, то просто ставь радиус как диаметр, деленный пополам (p987 = 62.31/2, например)
Да нет, он про p12
про P10
Nак нормально же стоит, как я и советовал. В отличие как раз от p12 и p7. Диаметральный ни к чему. Таким же образом и p12 с p7 можно было сделать. Размер, как я понял, от оси системы координат
Изменено пользователем Bully
"Всегда" (за исключением больших диаметров с тонким профилем)
создаю зеркальные линии на противоположной стороне и ставлю реальный размер.
Да, жаль, что в эскизе нельзя пометить(задать признак) размер как диаметральный ...
Я строю осевую, потом примерно строю одну часть контура, зеркалю её через осевую, делаю эти два контура симметричными по осевой, потом проставляю размеры, потом отзеркаленные кривые делаю вспомогательными и вращение делаю с выбором "кривые элемента" - так потом править что-то в эскизе для меня легче.
P.S. А так - да. Жалко, что нельзя для половинки контура вращения диаметральный размер поставить.
Чем вас всех не устраивает размер от оси, проставленный как выражение "диаметр пополам"?  :doh:
Я строю осевую, потом примерно строю одну часть контура, зеркалю её через осевую, делаю эти два контура симметричными по осевой, потом проставляю размеры, потом отзеркаленные кривые делаю вспомогательными и вращение делаю с выбором "кривые элемента" - так потом править что-то в эскизе для меня легче. P.S. А так - да. Жалко, что нельзя для половинки контура вращения диаметральный размер поставить.
Зачем ещё и симметрия?
В SW можно ставить размер через осевую. Но этот размер не диаметральный  (нет значка диаметра). Кроме того, иногда происходит очень неприятная вещь (особенно при насыщенном эскизе): размер ставится не тот (пользователь ставит не правильно), если его указать с другой стороны от осевой....
Поэтому в NX сделано более правильно во избежании ошибки.
Изменено пользователем Атан
На самом деле, если почитать ветку NX на форуме Eng-Tips, то чуть ли не каждый пятый пользователь просит о внедрении функции простановки диаметрального размера от оси. Представитель SPLM обычно предлагает создать ER (enhancement request) в GTAC, сетуя, что это единственный способ довести функционал до релиза.
На самом деле, если почитать ветку NX на форуме Eng-Tips, то чуть ли не каждый пятый пользователь просит о внедрении функции простановки диаметрального размера от оси.....
Они просто не работают в SW и поэтому не знают, что можно "вляпаться".....
Как раз наоборот - именно опираясь на имеющийся функционал SW в этом вопросе, текущие пользователи NX просят внедрить его в новых релизах.
Я работаю и там и там, поэтому - не прошу. Наоборот - против. Это как предохранитель в оружии, он мешает, но он нужен.
