Вопрос по CFD post
Прошу вашей помощи. Провел серию расчетов с аэродинамики ЛА с изменяемыми вводными параметрами. Использовал параметризацю в Workbench.
После просмотра параметров в первом расчете все последующие требуют обновления - хотя до открытия пост процессора все уже было готово.
Не удается подгрузить 2,3 и т д расчет для просмотра графических результатов так как постоянно подгружаются результаты  первого расчета.
Все результаты почему то перезаписались как результат №1. Хотя в воркбенче я получил численное значение по всем режимам.
Как обойти эту проблему так что бы изменения в 1 расчете не касались всех последующих?
Изменено пользователем metalist93
Как избежать проблемы в будущем: при просмотре параметров всегда нажимать Close, а не Apply.
Ну а в настоящем это тоже не проблема) .res файлы наверняка остались не тронуты. Можно скопировать их для спокойствия в другую папку и открыть напрямую в cfd post, без воркбенча.
что меня удивило так то что все рез файлы одного размеры, я сразу же после обнаружения этой проблемы подгрузил их вне воркбенча и оказалось что это один и тот же файл разбросан по всем папкам проектов.
Тогда не повезло(
Вообще у ВБ довольно странное поведение, изменчивое от версии к версии. В 16, 16.2 его не заставишь пересчитать дизайн поинты после изменения, в 17 уже другое поведение
Псс: если Cx и Cy, то Mz, а не Мх)
Изменено пользователем piden
в воркбенче меня интересует именно параметрический функционал - нахожу это очень удобным. Но баги попадаются постоянно
Тогда не повезло(
спасибо за наблюдательность. Искомая величина Мz но из за не вниметельность прописал Мх. Формула записана правильно
Увидел полную картину, с телефона не открылась. Но ведь галка retain стоит только на двух случаях. Вб и не должен был ничего сохранять.
я потом уже их снял. Изначально Галки везде были
Ув. piden,
а может подскажите как можно на графике в CFD Post по оси х длину траектории линии тока? Задался целью вывести изменение скорости по длине траектории.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
