Съем детали
35 минут назад, Mold 2005 сказал:
(просили же модель в нормальном формате выложить - опять одни предположения)
Ув. Mold 2005, посмотрите повнимательнее предыдущие посты, - я выложил.
38 минут назад, Mold 2005 сказал:
Я об этом сразу и предупредил - "...подобные расчеты дают очень приближенный результат." Поэтому сами решайте - стоит на них время тратить или нет.
Я не о подобных "смешных" расчетах говорил, а об анализе средствами CAE. Почувствуйте разницу)))
44 минуты назад, Mold 2005 сказал:
 Что за предубеждение? Просто для того что бы толкатель не "драл" стенки, надо либо увеличить на одну десятку отверстие под толкатель в зоне ребра
У "раздира" стенки толкателем могут быть разные причины, которые не зависят от качества ПФ.
В ‎15‎.‎10‎.‎2019 в 19:10, ddshild сказал:
 Неужели Вы думаете, что я не "чувствую" разницу между ручным расчетом по примитивным методикам и компьютерной симуляцией? Кстати к результатам компьютерного анализа тоже не надо относится как абсолютно точным. Конечно они гораздо точнее и ближе к реальному процессу, но они не абсолютны. Идеально точная мат. модель анализируемой детали никогда не соответствует реально изготовленным в железе формообразующим, технологические режимы на производстве могут очень сильно отличаться от расчётных - например, как при анализе учесть потери давления литья при установке фильтра в сопло ТПА?
Если говорить о причинах вообще , то они конечно могут быть разными, но в случаях установки толкателя в ребро и в стенку, разницы практически никакой нет, за исключением того, что при установки в ребро толкатель какое-то расстояние проходит по формообразующему участку, и если не сделать небольшое освобождение на этом участке или хотя бы не скруглить острый торец (о чем я уже ранее говорил), то задир отверстия, а за тем и поломка толкателя, почти гарантировано.
14 минуты назад, Mold 2005 сказал:
Когда считают вручную по расписанной методике то в ней сложно сто-то напутать и все вопросы только к составителям методики.
В случае CAE на результат всегда влияет связка CAE + расчетчик, по незнанию можно запороть любой, даже самый простейший расчет.
35 минут назад, karachun сказал:
 Я говорю совсем о другом - проблема ручных методик не в том что расчётчик что-то напутает, а в том что они очень приближенно описывают сам процесс того что они рассчитывают, отсюда и очень большая погрешность результата.
39 минут назад, karachun сказал:
 И опять-таки я не рассматриваю уровень подготовки расчетчика и качества программного обеспечения, я говорю о степени доверительного отношения к результату. Даже если вы все правильно сделали, то результат расчета может отличаться от реальности.
 В своё время, при проектировании Мерседеса "А" класса, решили сэкономить на стендовом тестировании подвески этого авто, доверились результатам компьютерного анализа, в результате, уже после начала серийного производства, когда автомобили начали опрокидываться на дорогах, пришлось разбираться в причинах, дорабатывать подвеску и отзывать проданные машины на переделку.
Результаты CAE анализа будут соответствовать факту ровно настолько, насколько адекватны исследуемому процессу модель и граничные условия .. и усё)).  Это из моего скромного опыта. (ну и сходимость решения, конечно)
...Просто возник вопрос по анализу съема детали на предмет беспроблемности, а инструментов CAE в составе моего арсенала - тютю. Использовать "смешные" формулы, выдающие значения, сравнимые с их погрешностью, не серьезно.  А вопрос, как "воз", и ныне там))
15 часов назад, ddshild сказал:
 Именно об этом и я говорил.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите уважаемые как лучше организовать съем, материал-силикон или тпэ. 30 мест.
Заранее спасибо.
14 часов назад, Пронин сказал:
1.Ползунами (но 30 мест...).
2.Цанговый знак и толкатель в центр (двойной ход)
Материалы вроде податливые, может как-то лифтерами? Хотя в данном случае ничем от ползунов не отличается, наверное.
1 час назад, kvin сказал:
Тоже об этом подумал.
а по воду цангового знака, можно попросить если возможно чертежик или эскиз,  есть наверно какие то нюансы при его изготовлении, чтобы он разжимался с усилием при  съеме
Добрый день.
23 часа назад, Пронин сказал:
Разве силикон и ТПЭ(скорее ТЭП) это не две большие разницы?
Скорее всего использовать в одной пресс-форме эти две группы материалов не получиться.
извЕните конечно... но ябы убрал бортик внизу шляпки (уменьшил/удалил поднутрение) и сделал бы хлопушку-ромашку разъем по сечению эскиза, гнёзд на 8-12, ваще без подвижных знаков...
Заинтересовался - кто у нас съедает детали и как, а оказалось "съЁм". Да здравствует буква Ё!!!
  • 2 года спустя...
Добрый день, подскажите снимется ли деталь срывом, толщина 4мм. Материал ПА6 св30
Спасибо
либо снимается либо нет. расчёт покажет. если модель приложишь может кто нить и сделает симуляцию.
Но я бы добавил вот такоие пропилы с дырдочкой в конце, напечатал на 3D принтере и протестил в натуре
@Пронин , изучите отливку, посмотрите где находятся толкатели. Если нет следов от подвижных знаков, то происходит срыв с двойным ходом системы выталкивания.
Если есть следы, то присутствуют подвижные элементы. Так же такие отливки можно снимать в горячем состоянии, но это потом может сильно отразиться на качестве детали.
