NXOpen в какой системе координат возвращаются координаты точек?
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, сабж.
Для аннотации в Моделинге получаю Annotation Data
irc = UF_DRF_ask_ann_data(&obj_tag, search_mask, &cycle_flag, ann_data, &ann_data_type, &ann_data_form, &num_segments, ann_origin, &radius_angle);
У аннотации есть линии (выноска, допустим). Получаю координаты точек концов этой линии
irc = UF_DRF_ask_ann_line_seg_ends(&i, ann_data, line_endpoints);
Точки двумерные. В какой они системе координат???
В документации не указано!
double line_endpoints [ 4 ] Output 2D coordinates of line segment
Подозрение, что они в системе координат плоскости, в которой аннотация нарисована.
Но как плоскость получить?
На NXopen ничего не нашлось..
На NXOpen++ есть метод AnnotationPlane
Annotations::Annotation *annot = dynamic_cast<Annotations::Annotation*>(NXObjectManager::Get(obj_tag));;
Xform *plane = annot->AnnotationPlane();
Но метод возвращает ноль (указатель plane всегда равен нулю).
Подскажите, пожалуйста, в какой системе координат возвращаются эти точки line_endpoints??
Заранее спасибо!
Изменено пользователем void
Считываю координаты прямо сейчас.. Для аннотации в Моделинге.
Они благополучно считываются.
Но, во-первых, они двумерные. Как эти точки построить в пространстве? Чему равен Z?
Это ведь координаты на какой-то плоскости...
Точно не плоскости экрана (CurrentView), т.к. они постоянные.
Даже если построить с произвольным Z в абсолютной СК, то они совсем не там, где аннотация.
Если функция  UF_DRF_ask_ann_line_seg_ends только для драфтинга (возвращает координаты в СК листа), то почему она возвращает и для моделинга некие числа?
Они же как-то считались, значит и обратно построить их точки можно... Или там пересчитать...
Есть вариант решения этой задачи посредством САМ-модуля. Сделать обработку указанных кривых, прогнать постпроцессор (любой). Только не забудьте убрать круговую интерполяцию. Полученый результат будет в 3-х координатах и все они будут прописаны (X, Y, Z).
"Нормальные герои всегда идут в обход"...
можно и не прогонять на пост, в CLS координаты тоже есть
Я думаю, надо смотреть у аннотации систему координат (там если память не изменяет несколько команд) и в ней брать плоскость XY, Z равна 0. Это только мои догадки.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
