Выкройка с детали
Всем привет!
Мучает такой вопрос:
Допустим чисто теоретически есть 3D модель лодки (в реале модели пока нет), днище лодки имеет сложную округлую форму. В реале есть лист конструкционного пенопласта толщиной 4мм. Как правильно сделать выкройку, чтобы на ней были нанесены все вырезы, таким образом, чтобы вырезав по ней из листа пенопласта, точно приклеивался к днищу лодки. По типу того как выкройка карты мира точно образуя шар наклеивается на глобус.
Необходимо учитывать толщину листа.
Какие идеи?
Благодарю.
ещё один лодочник-самостройщик. Вставай в очередь, будешь тысячепервым. Читай что отвечали предыдущей тысяче.
Можешь ещё на форуме Катера и яхты почитать. Там ты будешь таким стотысячным.
лодка это очень условно, вопрос раскроя в принципе, угольные ткани и конструкционные пенопласты в частности
кстати а что ответили предыдущей тысяче? где можно почитать?
такая выкройка лишь приблизительно образует шар. ибо шар - поверхность не разворачиваемая   :bleh:
в интернете
я за тебя искать не буду
Ветерок, ты думаешь я не искал?
Я всё время натыкаюсь та на системы с космическими стоимостями, то на аддоны которые есть в рино, но не в SW
Если ты не знаешь ответа на вопрос, просьба не разводить мелкий флуд, на тему "гугл в помощь"
Обязательное условие наличие "адаптированной" под бесплатное использование версии :)
И ты думаешь что вот сейчас, вот тут тебе скажут что-то другое? Да ещё и бесплатное?
Бесплатно можно только в гугл послать.
тем более, если задача вообще неизвестна
Ищите в темах  по автору golf_stream
Там он упоминает чем выкройку в плоские формы вырождать
Изменено пользователем FSA-FSA
Всем привет!
Какие идеи?
Благодарю.
Здравствуйте, катер у вас будет замоделен из листа. Соответственно - можно развернуть гнутый лист, таким образом получить вашу выкройку (развертку). Дальше по ситуации.. К-фактор можно подогнать, если вы свой пенопласт 4мм будете сгибать..
Господи! Какая наивность! Чистое, не запятнанное "лишними" знаниями сознание!
Я уж не говорю о том, что речь вообще не про катер...
Голову не забивайте.
Вот пример:
http://2012sillybilly.livejournal.com/139166.html
Всё ручками.
Чем сильнее изгиб, тем тоньше полосы.
Вот примеры безстапельной конструкции:
http://www.amateurboatbuilding.com/articles/building/fram/farrier_f39.html
http://www.f-boat.com/pages/construction/methods_sb.html
Ветерок бестолковый тролль, остальным Огромное спасибо!
Получается что такая на первый взгляд востребованная функция как создание выкройки с поверхности сама по себе не существует, а является частью неких сферических программных мегапакетов в вакууме, цена которых, даже приставкой Гига не описывается.
Я думал в солиде есть некая кнопка.
Что понял:
1) Можно както делать развёртку листовыми деталями (что для металлов используют)
2) Можно развернуть любую поверхность, как текстуру, но этот метод вообще ничего не учитывает
3) Можно ограбить банк и на всю сумму сделать попытку закупки космологического софта для развёртки
4) Можно подождать некоторое время пока китайцы озаботятся вопросом и произведут адаптацию софта под реалии
А пока надо чтото городить ...
