Неадекватные перемещения в статическом анализе
Турболетарий
Здравствуйте.
Имеет меня вот такая задача, которую пытаюсь решить с помощью "симулейшн":
 Нужно определить диаметр проволоки и количество витков спиральной пружины, работающей на изгиб ( заранее прошу прощения за не профессиональное выражение мысли-я неуч).
 Для упрощения расчётов, сделал вот такую модель (деталь одним твёрдым телом). Вал вращается вокруг своей продольной оси, будучи загруженным спиральной пружиной. (рис. 1)
Вот скрины настройки креплений и внешних нагрузок:
Предварительно попробовал сделать статический анализ, что бы увидеть "как там чё шевелится", но результат не обрадовал: модель искажается самым неадекватным образом. Перемещения происходят не вокруг продольной оси вала, а, как то,  прямолинейно.
(видео 1)
 https://youtu.be/HRg_A-A_3Yg
Объясните пожалуйста что не так?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Турболетарий
Применяете линейный анализ там, где нужен нелинейный.
А почему перемещения кажутся "неадекватными" - http://cccp3d.ru/topic/68056-iskazheniia-pri-vraschenii-truby-v-sw-simulation/
Турболетарий
Спасибо, направили на верный путь.
Теперь, вроде, всё логично выглядит.
 https://youtu.be/-bIEBf-g2lo
      @gudi у вас имееися бэкап от вашего станка с файлами maintinf.txt и sys-conf.txt? самый простой  вариант но дорого и у вас должен быть all backup всех пользовательских файлов вашего станка и список опций которые на нем были установлены. если новый то на нем не будет никаких файлов.   так себе вариант надо считать и записать ее со всей служебной инфой причем на вашей купленной микросхеме не должно быть bad блоков иначе контроллер from ее не считает.   напрямую система не позволит вам этого сделать без специальной fanuccard. есть варианты считывания и вашего модуля на другом чпу но если на нем не родное по тогда надо искать то которое было по даташиту при поставке системы иначе опять что то не подойдет.   снимите полный бэкап вашей текущей системы обязательно сохранив файлы  maintinf.txt и sys-conf.txt oprminf.000 выложите сюда также выложите заводской бэкап вашей системы до поломки . сравним а потом подумаем как лучше поступить  в вашей ситуации.   есть еще один вариант обратиться к ремонтникам с претензиями! вообще кто догадался запихнуть модуль от 35i в 32i эти ремонтникам доверять не стоит неизвестно что они еще у вас там поменяли.
    • Flint_ru
      Это только компоненты. Время (step) добавить нельзя. Вот нашел пару статей. Может кому пригодится. PADT-ANSYS-Tabular-Loading-ANSYS-18.pdf PADT-ANSYS-Tabular-loads-2.pdf
    • atis
      Добрый день, подскажите пожалуйста, есть станок фрезерный с стойкой 0i-MF plus в режиме DNC c карты CF не запускаются циклы while, есть ли какой то параметр за этот отвечающий?
    • alek77
      Всем привет! Однозначно это не связано с макросом. И это не глюк, это видимо такая фишка солида, заложенная разрабами. Я и без макроса её могу воспроизвести. Просто убираете родительский компонент в папку, и вуаля, компоненты в массиве уже не подсвечиваются в дереве при выборе в графической области. Зачем так сделано - хз. Макрос тут не при чем. Он просто компоненты сортирует по папкам. И ещё, если родителя убрать из папки, то компоненты массива опять начинают подсвечиваться в дереве.
    • gudi
      Добрый день. Имеются несколько станков фрезерных Makino AEV5, c чпу Fanuc 32i-B. На одном станке стойка перестала заводиться, горел код 2. Отдали в ремонт. В ходе ремонта поменяли A20B-3900-0300 FROM_SRAM MODULE, но видимо поставили от другой стойки ( от 35i). Станок прогружается , висит ошибка sv0403 (НЕСООТВЕТСТВИЕ ПЛАТЫ И ПРОГРАММЫ/Неверное сочетание платы осевого управления и программы сервосистемы. /1) Не подключена правильная плата осевого управления.2) Во флэш-памяти не инсталлирована правильная программа сервосистемы) ,не видит привода, ошибка лицензии PS5523. Как я понимаю системные файлы на флешке не те и чпу не видит плату управления оптикой (A20B-3300-0774 SERVO MODULE A11) Системные файлы(DGG0SRVO,GRAPH-C,ETHE,ETH2_EMB,и др) с рабочего станка наполовину скачались, но во флешку от 35i стойки записываться не хотят. Что делать? 1. каким то методом перезаписать файлы системные 2. выпаять микросхему FROM(FROM - h27u2g8f2ctr - 2 Gbit NAND Flash Memory) с рабочего станка, залить на чистую микросхему и запаять. 3. купить A20B-3900-0300 FROM_SRAM MODULE, но где гарантия что в ней нужные файлы 4. купить целиком ЧПУ   ссылка на фотографии https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_
    • Tad
      Всё это, конечно, так… Всё это верно да, да, верно, да, бумага написана правильно, всё, всё хорошо.mp4 @vad0000 , эта формула имеет весьма опосредованное отношение к практике.
    • Tad
      совсем нет, так как под конкретный привод настраивается совсем немного параметров, значение остальных записано по умолчанию.
      долго и можно ошибиться
    • Tad
      Его в успехом заменяют прямые руки и кнопки на панели серво.
