Помогите построить поверхность
TSURKOVSERGEY
Специально выделил ТРИ точки, по которым построен сплайн.
Абстрактный сплайн можно строить и по трём точкам, а конкретную поверхность заданную сплайном привязанную к заданным мат и физ свойствам навряд ли.
Мы ведь действительно не в цирке.
Чуквак, интерполяционный сплайн (через точки) несколько отличается от того, что построил ты.
И если развивать тему дальше, то скорее всего - это кривая третьей степени, состоящая из двух кусочков. Но развивать тему смысла все равно нет. Максимум, чем она закончится, - типа: "Можете строить хоть по тысяче точек и хоть в фотошопе"
Проходили  :smile: Неконструктивно. Пусть будет НИКОГДА
Пусть будет НИКОГДА
Это не мои слова.
Я всего лишь показал сплайн такой формы, который хотел Атан, построенный по трем точкам.
Как обычно тема превратилась очередной детсадовский флейм.
Партия интерполяционистов разгромила троцкистов-трехточечников. Может грядущее похолодание принесет надежды на примирение и согласие...
Типа "Зима близко"? Новый сезон флейма? :biggrin:
Не, не интересно. Лучше делать чё-нить, чем балакать. И у каждого своя правда.
Да и со взрослыми дядьками, обладающими весомым словарным запасом и поддержкой многих таких же дядек - трудно спорить. :no_1:
Пароходам налево, детишкам направо, - к выходу из темы. :flush:
Построение обводов судна (самолета) чуть более сложно, нежели построение поверхности по точкам. Результат будет плачевным, особенно в SW, не обижайтесь - не для этого эта софтинка.
Я бы разбил эту поверхность на лоскуты, примерно как говяжью тушу расчертил, чтобы точно понимать, как ведет себя каждый лоскут от носа до кормы. Далее - есть прекрасные методы радиусографии, раньше на кульманах самолеты и суда, когда по определенным законам и правилам кривые второго порядка (дуги, параболы, гиперболы, эллипсы и прямые) "скользят" по батоксам, направляющим и т.п. Как то так.....
у Вас какая-то болезненная особенность никому не верить и всех подозревать в жульничестве. Откуда? Или по себе судите?
Да, подозреваю. Но сужу не по себе, а по Вам (Вы же жульничаете)...
Такой "сплайн" я могу построить и по двум точкам.
Но в контексте темы точка является регулирующим элементом, который принадлежит именно кривой.....
Ну чтоб не плодить новых тем. Тем паче вопросы пересекаются
1. посмотрел
и почитал... и посмотрел еще кучку всего (и даже хэлп)
2. что делаю не так?  см. аттач. Пробовал в  SW13/15/16 результат одинаковый.... где-то туплю.
помогите, т.е. ткните носом плиз.
Изменено пользователем greasemonkey
