Помогите построить поверхность
TSURKOVSERGEY
Только начал изучать Solid Works. Решил спроектировать модель яхты.
При построении поверхности очень заметна деформация.
3ДЛ6-V4.zip
Нужно начать с того что кривые по точкам, больше трех никогда не дадут хорошие кривые ,а соответственно и поверхности.
1. Про построение обводов было стомиллионов обсуждений. Искать, читать, думать.
Повторять сотни страниц написанного нет никакого желания. Да и смысла тоже.
Тем способом, которым пытаетесь работать Вы, ничего хорошего не получится. трехмерное проектирование в компьютере - это не черчение на плоской бумаге. Методы совсем другие.
2. Обводы Л-6 у меня есть. Сам делал по оригинальной теории. Но не в Солиде. Если надо, поделюсь.
3. У парохода нос всегда справа (это не самолёт и не автомобиль).
Даже, если стоишь слева от парохода? :blink:
Что это за религия?
Пожалуйста подскажите как сделать корпус ровным !?
Ну конечно, конечно....
А с чего же еще начинать изучение солида, как не с построения обводов яхты... :wallbash:
Как говориться, начальная задача проще некуда....
Что это за религия?
Это относится к изображению на чертежах (тут же все инженерА собрались). Даже когда изображается отдельное помещение, оно показывается так, что нос справа. Если изображается вид на левый борт (нос слева), то делается соответствующая надпись.
:g:
Тут ключевое слово НИКОГДА....
И еще "хорошие"
Понять бы, шо имел в виду  оратор. Хотя в принципе пофиг. :rolleyes:
Мне нужна такая поверхность. Как обойтись тремя точками?
Самый правильный сплайн - дуга.
Три дуги с касательностью дадут Вам правильный сплайн.
ну-ну!
Анализ кривизны такого "сплайна" представляешь?
Берёте вот эту картинку, и вперёд, только с трёхмерным эскизом и анализом кривизны сплайна.
ну-ну!
У дуги нет анализа кривизны, ибо она (дуга) идеальна.
перегрелся там в Ташкенте?
Ага, у нас уже за 30... :bleh:
Изменено пользователем Павлуха
О какие слышу я слова!.. Ну и зачем же тут нужен анализ кривой, так же как нос в модели справа?
Картинку забыл вставить...
http://www.vodnyimir.ru/images/ml/L6_teorbig.jpg
Три?
Мы же не в цирке. Вы сначала построили по точкам, а потом сгладили.
Постройте такую поверхность по трём точкам....
у Вас какая-то болезненная особенность никому не верить и всех подозревать в жульничестве. Откуда? Или по себе судите?
Специально выделил ТРИ точки, по которым построен сплайн.
