Анимация
Хочу что-бы деталь с 0 оп 2с. гасилась, а с 20 по 25с. появлялась. Но получается, что она начинает появляться сразу после 2с. Помогите разобраться и сделать разрыв со 2 по 20 сек.
нужно так : 2 секунда ключ состояние детали погашена
                   20 секунда копируй тот же ключ (состояние детали погашена)
Спасибо за оперативный ответ, всё получилось.
Продолжаю тему. Решил добавить камеру, но при перемещении в указанных точках она переворачивается на 180 градусов.
Я бы не советовал привязывать камеру к сплайну. Из своего опыта скажу что лучше использовать статичную камеру с быстрыми сменами ракурса как на этом ролике:
https://youtu.be/yG0zVC9BKCg?t=1m33s
К тому же при подвижной камере солид не очень красиво сохраняет видео.
Добавьте в настройках камеры ограничение на Roll, привяжите к нужной плоскости.
Правда?  :confused_1:  :confused_1:  :confused_1:
Правда?
А чо нет? Солид использует древние кодеки, которые делают ужасную картинку. Поэтому приходится сохранять несжатое видео.
В теме про моушн есть пост и про кодеки. Через Xvid все отлично сохраняется. И жмет хорошо.
При создании вращал вручную деталь вокруг своей оси и остались отмеченные действия...теперь при воспроизведении анимации в тех местах деталь вращается. Как их убрать, они не активны и выбрать нельзя?
если все работает как надо лучше не трогать)
Дело в том, что я делать привожу во вращательное движение чуть позже по времени с помощью мотора, до этого нужно чтоб не вращалось да и не в ту сторону происходит вращение, убрать нужно в любом случае
