Задачка...
MaxVovk
Задача следующая - нарисовать в солиде данный объект, причем таким образом, чтобы можно было поменять единственный размер - например диаметр верхней площадки (она называется "корона") - и модель бы перестроилась под новый размер, так как все отношения размеров стандартные.
Я нарисовал - но как-то криво - вытягивал грани и размножал их. И еще я не умею делать отношения размеров - это вообще возможно?
Вот мой чертеж: Изображение
Вот стандартные параметры огранки: <noindex>параметры.</noindex>
Подскажите, как сделать, можно ли и стоит ли мучиться?
SW знаю плохо, но думаю, что мучаться необязательно. Можно построить 1 корректный объект, причём не важно каким способом, а дальше пользоваться масштабированием. Конечно это на тот случай, если вам лень изучать работу с параметризацией.
Все несколько проще в плане построения. Анализируя картинку мы видим что объект состоит из восьми одинаковых кусков. коректно строишь твердотел 1/8 и размножаешь по кругу. Плоскостей правда надо прилично создать (но это поверхностный анализ)...
к таким задачкам необходимо подходить творчески, со знанием дела. Мне к примеру понравилась задачка с футбольным мячем, она лежит где то на форуме. Найдешь можешь посмотреть решена была двуми способами.
Можно, например так.
А вообще, я не понял, в чем проблема?
Изменено пользователем PB
То же в 2005.
Углы граней в переменных. Какие нужно, я не знаю (не ювелир, увы).
<{POST_SNAPBACK}>
Да, здорово и практично. Вам что - в Йошкар_Оле делать нечего? :) (это я очень по-доброму).
Кстати, я тоже не ювелир. Просто делаю иногда такие "алмазы", весом карат эдак тысяч в 10-20-50 :)
Большое спасибо за помощь. Будете в Москве - выпьем пива за мой счет ;).
вот ведь здорово!! казалось бы такая сложная моделька, а как просто решается!!!
Молодец РВ
<{POST_SNAPBACK}>
Полностью согласен!
