Помогите новичку в освоение NX
роман-магнит
роман-магнит
Добрый день, уважаемые форумчане!
В самом начале изучения nx 10  наткнулся на проблему:
1) при задании геометрии детали или заготовки в списке отсутствуют тела для выбора, как их добавить в список, чтобы потом выбрать?
2) в навигаторе сборки импортированные тела отсутствуют, почему?
Спасибо
Изменено пользователем роман-магнит
роман-магнит
Я вот по первой книги и изучаю, вот только там примеры уже с импортированными и помещенными в список моделями! Если не трудно, объясните своими словами. Спасибо
Гы, сначала понаписал тут, а потом уже обратил внимание, что речь про модуль обработки, а я из этого модуля знаю только название.  :smile:
Администраторы, пост можно удалить, прощу прощения.
Но а в целом, Роман, почему Вы импортированные тела ищете в Навигаторе сборки, а не в Навигаторе модели, например?
Изменено пользователем Ленивый
роман-магнит
В навигаторе модели все есть. Я просто сравниваю с примерами из книги, там есть модели именно в навигаторе сборки. Но это вторая проблема.
Первая проблема - обратите внимание на первый скрин, при составлении прохода я не могу выбрать геометрию детали (заготовки) в списке не из чего выбирать.
Потому что в навигаторе сборки отображаются тела, являющиеся компонентом сборки. Если вы просто вставите тело, то оно будет отображаться в навигаторе модели.
Первая проблема: в списке отображаются выбранные тела, а не доступные.
роман-магнит
Что значит просто вставите тело, я импортирую тело через Файл - импорт - ijes
Это тело не является сборочным компонентом и отображаться в навигаторе сборки оно не будет
Даже пустая деталь отображается в навигаторе сборки.
Но в навигаторе сборки отображаются КОМПОНЕНТЫ СБОРКИ. То есть детали.
Импортированные тела импортируются обычно внутрь детали (если Вы, конечно, не импортируете сборку). В Вашем случае, скорее всего, внутрь детали "setup_1". И отображаться они будут в НАВИГАТОРЕ ДЕТАЛИ, в большинстве случаев (исключения в основном фасеты, которые вообще не отображаются в навигаторах).
Если не можете выбрать тело в рабочем поле, то скорее всего команда не может его принять в качестве входных данных, либо неправильно установлены фильтры:
В списке, который показан на первом изображении объекты должны появиться после того, как Вы их выберите мышкой на экране.
Изменено пользователем 0Q0
Здравствуйте! как добавить метод "управляющая поверхность" ? у меня отсутствует, а при запуске созданной на другом компе выдает ошибку, у меня NX 8.5.3.3 MP11 WinXP
Пиши в личку - скажу что делать. Или почитай про эту проблему там где качал.
Спасибо, я даже не догадался, не знал что такое фичи) у меня еще пара вопросов есть, при запуске детали иногда перестают работать кнопки, точнее начинают выполнять не свои задачи, но минут через 5 все ок, можно как-то исправить?  и второе - можно ли задавать угол в эскизе в градусах и минутах?
через формулу разве что
77°16'48" =  77 + 16/60 + 48/3600
Введенные данные сохраняются и остаются доступны для правки.
Про кнопки непонятно. Что именно не работает?
выполняют не свои функции, F8 запускает журнал, F5 включает запись видеоролика, колесо мышки не работает
http://fsapr2000.ru/topic/8547-gradusy/
Вариант с тамошнего 7 поста работает в 9-ке
Изменено пользователем Bully
Вот я не могу тела выбрать что бы добавить в список
СОЗДАЙ АССОЦИАТИВНУЮ КОПИЮ И ВЫБИРАЙ СКОЛЬКО УГОДНО
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
