Развертка поверхности в SW
Возникла проблема при попытке развертки замкнутой поверхности.
Файл тут Версия 2013
Инструмента для развертывания поверхностей не имею, как в более новых версиях ПО
Подскажите альтернативу
Листовой металл... Только разомкнуть тело необходимо. Замкнутую поверхность даже инструмент для развёртки поверхностей в новых  версиях ПО не развернёт (вероятнее всего).
Изменено пользователем sloter
Rhino.
ответ интересует только с использованием солида
я придал толщину поверхности. нужно ли? или можно при преобразовании поверхности указать толщину?
как можно разомкнуть? я сделал разбивку линией эскиза - правильно?
cil.x_b
попробовал. с этим телом не получилось .
начерталка
cil.x_b
начерталка
Не, ну спасибо, но у меня таких деталек еще много, хочу научится сам
тогда только начерталка или пейсать програмулю для развертывания поверхности или ребра.
Нужно, ибо листовой работает с телами. Симметрично в обе стороны. Придание толщины аналогично листовому металлу (по торцу).
Не думаю. Размыкать нужно уже тело (см. скрин).
 Выложенный открыть не смогу, ибо версия ниже. Такие преобразования в листовом Солида делаются с лёгким геморроем (доп. построением микроскопического прямого участка на торце.) см. скрин.
Если ТС выложит файл в нейтральном формате могу попробовать.
да-да, коллега. про это знаю и именно так и попробовал сделать (SW2015) и... не получилось. а вот Развертывание поверхности - оч даже легко и просто через пол-секунды выдало "съедобный" результат.
Хорошо тому живётся...
Если версия ... - свежак...! :doh:
А в чём проблема?
А в чём проблема?
У меня ни в чём!
Это у ТС! :smile:
Это, типа, поэзия... :biggrin:
Мне смысла особого нет ставить, ибо на работе лицуха 2011, а дома Win XP :smile:
Разбивка не нужна (она уже есть на кривых).
Нужно сделать два трёхмерных эскиза из торцевых кривых (которые нужно разорвать ~ 0,2...0,6 мм). По этим эскизам построить листовой металл по сечениям и развернуть его.
У меня ни в чём!
Это у ТС! :smile:
о сколько нам открытий чудных преподносят портированные программы....
Господа, опять обращаюсь к вам с вопросом развертки сложной  пространственной  детали
деталь тут
Изменено пользователем metalist93
Э! Сачем слющай прасить гаспот, а?
Файлу аткрыль. Рёпра скеч загналь. Лёфтить бенз забябяхаль. Ватыкнуль расфертка. И фсё, таракой, фсё, а!
  • 6 месяцев спустя...
В 30.05.2016 в 13:18, fox1001 сказал:
Просто изумительно)
    • TVM
      Сплайн может иметь точку "пернгиба"? :)
    • DuS
      SW2020 полёт нормальный. После работы макроса выделенные в графической области компоненты массива подсвечиваются в дереве.
      Это всё касается функции "Программирование непосредственно по размерам чертежа".
      вы с оценками не торопитесь почитайте мои посты там за флудильню никто мне +не ставил.  где я писал что сервисы надо в вашем городе искать? мы например в петербург отправляем в ik555 от вас гораздо ближе чем от нас и не плачем чего в нашем тихом городе таких сервисов нет.    не шта а штатных только с чпу а еще и с обычной электроавтоматикой есть и универсальные. вы со своим заводиком покурите в сторонке. они не научаться работать иначе у них все в соответствии с инструкциями и положениями можно еше фз приплести и сидеть ничего не делая а заявки в шрелддер отправлять. на все просьбы ускорить процесс ответ один самый модный - санкции. так что знаю я этих бюрократов.   ну тогда удачи вам в прозвонке цепей управления igbt и разъема с платы управления мультиметром без схемы . ковыряйте щупами хоть до посинения я разве против. вы даже куда выходят выводы датчиков тока найти не могли. пишите свои особо вам важные пометки  в записную книжку и не думайте что ваши опусы несут эксклюзивную информацию ибо таковой она только для вас является. может через год прочитаю вашу эпопею починки элементарного силового блока
      Вы там живёте, а я в командосе был Окей, если что там до вас недалеко )
      У меня с этим проблем нет, я запасливый мальчик  Тем более у нас это расходник   Зачем? Процесс покупки нового PSM уже запущен вчера. Пусть работают, чего им мешать? Другой вопрос, что сейчас это все за углом в хлебном магазине не купишь как раньше... Я об этом уже писал. Поэтому и занимаюсь  А чего его делать то? Вон он на стенде висит с лампочками, амперметрами, галетниками и даже какой никакой автомат стоит
    • Аверьянов Николай
      8134 CCR 1    ещё можно добавить.    это всё касается радиусов R и фасок С....   и не касается угла А
      Ага. Ну я смотрю вы знаток таких сервисов, особенно в Архангельске  Ну хорошо, я уже понял что вы ничего не читаете, а просто флудите и набиваете себе репутацию. Я уже неоднократно писал, что процесс покупки НОВОГО PSM уже запущен, я даже цены привел Но получаю в ответ какую то дурь и нервы у меня каким то образом сдают??? Наверное нервничаю от того что все, сбагрил одно дело и как то маловато стало, надо бы еще 10 набрать  И еще раз повторяю, я просто инженер, я не занимаюсь договорами, счетами, оплатами, переводами, выделением и распределением денег. Всем этим занимаются другие отделы, ОМТС, финансисты, бухгалтерия.  Но вы раз от разу гоните какую то дурь, как будто мне лично самому надо из собственного кармана вынуть 640000, завтра пойти купить этот несчастный блок в магазин за углом и запустить станок.  ШТА??? 1200??? Так это не у вас лично, там целая бригада нужна Ну-ка ну-ка, где я это вас учил??? Помоему как раз наоборот это вы учите работать наших ОМТС, финансистов, бухгалтерию, которым из-за простоя станка кушать будет нечего. А вот мои финансы давайте не будем считать  Это мои личные дела с генеральным, компонентный ремонт не входит в мои должностные обязанности... Не, не представляете. PALFINGER представляете? Так вот это оно...   Ну во первых, я ТС и пишу не лично для вас. Может кому будет полезно. Во вторых, есть желание помочь, ну напишите по делу где я не прав. В-третьих, я бы может и купил бы схему, но я абсолютно точно вижу что она здесь в принципе не особо нужна(я же уже выкладывал зарисовку, этого уже достаточно чтобы понимать саму схемотехнику), тем более от 630/632, она у меня на столе лежит. Мало того что отличается, так она даже на другое напряжение рассчитана. Если есть что по делу сказать, пишите. Нет, зачем засирать все???
