Помощь для новичков
17 часов назад, Denis16553 сказал:
А как лучше искать сотоварищей?
Создал подобную тему в ветке CAM.
тут наверное не в CAM надо, а в "оборудование". Можно ещё посоветовать форум чипмейкеров. Вдруг у кого ещё такой уникум имеется. Там просто станочников именно больше.
У чипмейкеров нет Ts26.
Продолжаю поиски постпроцессора с Ts26 на Синумерик. Может на итальянском форуме зарегистироваться?
Изменено пользователем Denis16553
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
