Помощь для новичков
Почему у меня не работает кнопка Tab . Тоесть я хочу изменить маштаб, а при нажатии кнопки Tab у меня не происходит переключения на него.
Где не работает??
А должно и куда??
  • 10 месяцев спустя...
Народ у меня проблема- необходимо подключить фрезерный станок haas vf2 к компьютеру. Как и что делать? Какой софт необходим? Или ссылку дайте где посмотреть как это сделать. Заранее спасибо
  • 5 месяцев спустя...
А зачем вам подключать станок к компьютеру, если у станка и так свой компьютер есть?
  • 6 месяцев спустя...
На станке фрезерном станке Ferrari стоит Ts26 и 2 постпроцессора Elexa 500 и 550.
Хотелось бы иметь постпроцессоры Ts26 не только для Elexa, но и для Синумерик (для другого фрезерного и другого расточного станка).
Где искать?
Изменено пользователем Denis16553
7 минут назад, Denis16553 сказал:
Где искать?
в ветке соответствующей CAM-системы. Кстати, какой?
18 часов назад, Denis16553 сказал:
Ts26
CAM-система это NX, Creo, PowerMill, ArtCAM и т.п. Про программу Ts26 не слышал (гугл тоже) :smile:
оффтоп... Почему-то сообщение удалилось. Писал раньше, пришлось повторить.
PS Если это утилита самого станка, разработанная соответственно поставщиком оборудования, то так и пишите. Тогда надо будет искать сотоварищей, кто ещё таким владеет.
Изменено пользователем Bully
С целью деполитизации форума, предлагаю исключить из названий тем термин "новичок" в любых падежах.
Заменить можно на термин "дурачок", тем более практический смысл такой же..... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
6 часов назад, Атан сказал:
Это через кнопку "жалоба" или ветку "Работа форума"
Это может быть расценено как оскорбление.. Поэтому лучше "новенький" или "начинающий"
56 минут назад, ILL сказал:
Это прилагательные.... И рифмы нет. :rolleyes:
Это и существительные. Субстантивация, все дела :rolleyes:
В 19.04.2018 в 13:21, Bully сказал:
Да, да, разработано поставщиком оборудования. Простите и сильно не пинайте.
Ts26, написанная итальянскими инженерами для собственных станков C. B. Ferrari позволяет:
- строить математическую модель изделия;
- генерировать управляющую программу для обработки этого изделия.
Вот ссылка на Ts35, моя Ts26 видно снята с продажи. http://www.cbferrari.com/en/prodotto/ts35/
А как лучше искать сотоварищей?
Создал подобную тему в ветке CAM.
Верхние сообщения можно удалить, если модераторам будет мешать флуд.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
