Вопрос NX9
Attila11
Уважаемые форумане ,
очень меня мучит одна мелочь , все обозначил в картине . Заранее спс за любую идею .
это мало к сожалению потому что это совсем пропало икона окно просто все )
сверху, над значками, есть шестеренка, в ней есть пункт вкладки, поставить галочку надо на навигаторе операций
спасибо за ответ , к сожалению не знаю где шестеренка находится ) была бы возможность скинуть сюда картину ? :smile:
Menu->View->Show Resource Bar
Надеюсь, успех придет и без картинки. (Если чешской "вкуснятиной" не злоупотреблять)
к сожалению у меня там шестеренка отсуствует . У вас NX10 ?Что касается включения/выключения Show Resource Bar ,у меня было включено .
Тогда надо щелкнуть правой кнопкой по этой Resource Bar и поставить отсутствующую галку.
Если скажешь, что там в списке не будет навигатора операций и галку ставить не на чем - обоссусь со смеха.
Так что пожалей, брат-славянин! Не дай ошпарить ног.
Действительно не идет ))) поэтому я обращаюсь к уважаемой публике ) просто не идет . Кстати в Красноярске я был ) в 2003г.
Ну вот как мне теперь обоссаному на этом форуме появляться? Почтенная публика не поймет. И ведь так и знал.... :sad:
Теперь вернись к посту номер 2. А потом нажми правой кнопкой по этой долбанной панельке.
Очень любопытно, достигнем мы коллективного успеха, или нет. :biggrin:
Первым делом попробуйте поменять роль. Выберите роль с расширенными настройками, или же посмотрите может у вас есть отдельная роль под обработку. Если смена ролей не помогла то...
Нажмите там на на вкладку "роль", потом в развернувшейся вкладке на пустом месте нажмите правой клавишей мышки. Появится контекстное меню выберите в нем Customize появится окошко Palettes. Нажмите кнопочку Open Palettes и поищите на диске pax файл нужной вам Palette.
Ту штучку, где написано NC_PROGRAM (собственно Operation Navigator) надо закрыть крестиком. И снова попробовать правой кнопочкой щелкнуть по левой панельке и перепроверить галочки.
Если не поможет - всё, и - пас! :flush:
Английский NX рулит! :biggrin:
спасибо ,хотя сам не знаю как это сделал но все получилось . :smile: Тему закрываю .
Blurp так я и сделал , во всяком случае благодорю всех за подержку .
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
