Не обновляется размер, заданный уравнением
В 3D эскизе, созданном в контексте сборки есть размер, значение которого определяется через уравнение. На приведенном изображении он синий.
При изменении значения параметра, от которого зависит размер ("Х") происходит пересчет уравнения, и значение размера должно измениться. Но этого не происходит.
Новое значение размер получает только тогда, когда вручную вносится любое изменение в строку формулы (добавление и удаление любого знака).
Разобрался. Проблема возникает если в уравнении используется параметр (у меня размер) определяемый другим уравнением.
Если заменить этот параметр на определяющее его уравнение: вместо "D5@Компоновка" подставить
2 * "R" + IIF ( "X" < 0 , - "D7@Компоновка" * sin ( "X" ) , 0 )
то все работает.
