TC10 Работа из толстого клиента с СУБД напрямую?
Суть задачи в следующем, есть 2-ух звенный ТС10, хочется в нем сделать журнал регистрации документов (№п.п., Дата, Наименование, Вид документа, Автор...). Причем работать с журналом будут несколько десятков человек. То бишь самый простой вариант с каким-нибудь набором данных из электронной таблицы не очень подходит, так как велик человеческий фактор и вероятность ошибки. По-этому возникла идея сделать плагин приложение для TC в котором была бы табличка с журналом и поля для заполнения. Сама таблица физически будет хранится в той же БД что и таблицы данных TC.
Отсюда и вопрос: работал ли кто-нибудь с СУБД напрямую из толстого клиента? Так как один вариант это прописать данные для соединения с СУБД где-нибудь в плагине или в преференциях, и порождать в плагине новое соединение с СУБД. Но, с другой стороны ведь есть же уже соединение по которым обменивается запросами сам ТС, почему бы не использовать его. Но как?
Я понимаю что можно декомпилировать модули ТС и разобраться как он там с базой общается, но этот путь займёт неопределенное количество времени, и возможно кем-то из форумчан уже был пройден, и они согласятся поделится опытом.
Может быть кто-то имеет предложить другой вариант решения задачи?
Был такой опыт.
Мне почему то кажется что декомпилировать придется в ассемблер. Насколько я помню там все корни ведут в dll, но  я могу ошибаться.
Хотелось  бы ограничиться Java. То бишь, проще просто создавать в приложении отдельное соединение с СУБД и работать через него?
Изменено пользователем asterixik
не знаю как проще. В моем случае коллега делал soap-сервис который крутился на сервере и работал с СУБД, я уже обращался к этому сервису из плагина ТС.
а чо на "айтемах" не сделать?
...и генератором отчетов вытаскивать нужные формы для печати.
Реализацию (в силу слабого знания матчасти репортгенератора) преставляю только теоретически, но, по крайней мере, выглядит логичнее плясок с бубном и кривым OCI.dll.
Такой вариант тоже рассматривался, но как-то быстро его отбросили, хотя... Сейчас ещё раз рассмотрим с коллегами.
А Вы как видите такую реализацию, в общих чертах?
Печать не нужна.
Нужен просмотр на экране, создание записи без последующей возможности редактирования (только администратором) с одновременной генерацией сложного номера по определенным правилам
Можно сделать pom объект описывающий одну запись.
Сделать айтем со свойством: массив этих пом объектов.
Или вместо айтема тоже pom, но еще с логическим свойством для блокировки (помему pom нельзя блокировать).
Ну и все, остальное все в плагине. Блокируем, генерим номер, записываем, разблокируем.
Документ - "айтем" + нужные вам атрибуты + код который будет генерировать сложный номер.
koner, Krusty спасибо
У меня такие же мысли намыслились как у Krusty по поводу подхода к реализации были, так что буду реализовывать наверное через item-ы  :smile:
работали но на чтение.
если коротко - это неверный подход и нерекомендуемый - именно писать напрямую в БД.это противоречит логике работы с TC.Хотя технически не запрещено.
Для решения множества задач есть разные интерфейсы - ITK, JAVA API, SOA а так же надо учитывать бизнес логику тимцентра и использовать возможности его модели данных. Она гибкая,объектно-ориентированная. Используйте объекты модели данных,создавайте свои классы и атрибуты и уже из них стройте свою конкретную модель для конкретной задачи, легче будет получать через API потом данные
писать напрямую в БД - это даже чревато,вам необходимо хорошо знать сруктуру таблиц БД, как реализована объекто-ориентированная модель данных тимцентра на уровне таблиц оракла,саму модель данных,бизнес логику работы,в итоге это куча времени и гемора на изучение у вас может уйти.
Когда мы осваивали чтение напрямую из БД для генерации больших отчетов через бесплатный движок под eclipse, то тоже пришлось попариться немного,но результат того стоит.
Изменено пользователем lexx174
Я так понимаю речь не о данных/таблицах тимцентра, а о своих отдельных таблицах.
В противном случае полностью с вами согласен.
Ещё раз посоветовался с коллегами, решили попробовать реализовать стандартными средствами, то бишь через кучу naming rules с счетчиками (коих будет около 100, так как журналов много), а сами "журналы" получать с помощью поиска. Ну и скорее всего придется сделать приложение которое будет отображать результаты поиска в виде приближенном к журналу из ГОСТа, так как пользователи которым нужен "журнальный" вид не очень дружат с ТС, им надо чтобы по нажатию одной кнопки был "журнал".
Да, речь не шла о редактировании таблиц используемых ТС, речь шла о размещении собственных таблиц в БД ТС и редактировании уже их.
я бы сразу советовал вам кодить, нейминг рулы..... ну может их вам не хватить, хотя если у вас 11 то там появились..... smart number, вроде так
.... пишите сразу свой прекрасный кодификатор.
О! У сименса попросите - модель данных Архив, может там есть все то, что нужно вам.
У нас есть такое, и это, вероятно, самый простой для реализации вариант. Читаете конекшн стринг откуда-нибудь и работаете с sql напрямую. Сам толстый клиент напрямую к БД не обращается, только через tcserver.
С другой стороны, это накладывает свои ограничения: при 4-звенке прямого доступа к БД может и не быть. Ну и выглядит такой подход, скажем так, непрофессионально. Поэтому есть у меня желание перенести работу с SQL на серверную часть. Может у кого-то есть пример как сделать свой сервис в тимцентре, который вызывает pl/sql процедуру?
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
