NX UDF
Доброго дня. На новом форуме нет этой темы. Собственно обсуждаем UDF-сколько соли, как долго варить и как подавать на обеденный стол.
Ну начнем.
Предыстория: переползаем из ТС2005/НХ4 в ТС10/НХ10.
В НХ4 создал UDF ГОСТ 14034-74 формы А, В, Т как самые популярные. Работает в НХ4 как автомат Калашникова.
А вот в НХ10 печалька. не вставляет в дерево.
Прикрепил исходник НХ4 в
UDF020_01.zip и и нх10 в  untitle_A.zip
Нужно организовать последующую привязку отв. в версии нх10. Пока несообразил  :g: как сделать.
UDF020_01.zip
untitle_A.zip
так обычно и бывает, как только куда-то напишешь - тут же проблему удается решить самому :biggrin:
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
