Настройки по умолчанию (Черчение NX 10)
bovv.viktor
Доброго дня всем.
Помогите разобраться с настройками NX.
Настраиваю модуль Черчение под себя (Вес линий, цвет, отображение границ и т.д.)
При настройках стандарта черчения ISO или любого другого не могу сохранить выбранные настройки (создать свой собственный) ?
Т.е каждый раз настраиваю (Вес линий, цвет, отображение границ и т.д.)
Кто как настраивает?
Попробуй переключить уровень по умолчанию в самом первом окне в левом верхнем углу с пользователь на сайт / место в
Пробовал. Такое же состояние)
Я шаблоны правлю. Они у меня здесь: C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\LOCALIZATION\prc\english\startup
Если не сложно, в нескольких словах сам процесс, для понимания что куда и для чего.
Открываете шаблон, заходите в настройки черчения, правите что вам нужно, сохраняете. Настроите таким образом, например, шаблон для горизонтального А3 и у вас каждый раз при выборе чертежа на горизонтальном А3 будут включаться ваши настройки.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
