За что вы любите Teamcenter?
А подскажите ещё какие нибудь способы ускорить работу Teamcenter? Т.к. очень часто при работе с относительно небольшими составами и процессами TC зависает на очень долго. Что ещё можно сделать с java, чтобы стало лучше жить?:)
А расскажите о вашем Тимцентре
TC 10.1.5, на win2008R2, клиенты на win7. Есть же наверно рекомендации по оптимизации работы клиента, кроме как выдать java больше памяти?
если говорить о клиенте то java один из ключевых показателей, обратите внимание, что там не только тупое выделение памяти.
по собственному опыту я могу вам посоветовать следующую конфигурацию:
@echo Starting Teamcenter Rich Client...
start Teamcenter.exe -vm  "%JRE_HOME%\bin\javaw.exe" -vmargs -Xverify:none -Xms2048m -Xmx2048m
-XX:PermSize=256m -XX:MaxPermSize=512m -XX:+UseParallelGC -XX:SurvivorRatio=6 -XX:+DisableExplicitGC
-Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000
-Xbootclasspath/a:"%JRE_HOME%\lib\plugin.jar";"%JRE_HOME%\lib\deploy.jar";"%JRE_HOME%\lib\javaws.jar"
Поиграйтесь не просто с выделением памяти, а параметрами PermSize/MaxPermSize
теперь, что дальше, это размеры файлового кэша, по умолчанию он равен 1Гб и я не пойму почему все плюют на него, сделайте локальные файловые кэши больше=>крупные сборки будут более резво открываться.
Анитивирусы, добавьте клиента в список исключений, файловый кэш тоже в иключение, %USERPROFILE%\Teamcenter в исключение
Это вот то, что можно и нужно делать на стороне клиента.
полистайте: https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/docs/teamcenter/Optimizing_Teamcenter_Client_Performance_v2_0.pdf
Остальное это уже серверные дела, и топика на форуме не хватит.
как это задать на стороне сервера или на клиентской машине ?
А как и где это задаётся можно поподробнее ?
У меня TC10 на клиентских машинах win7
Изменено пользователем ARXITEKTOR
вот так. в тимцентре грубо говоря нет волшебной кнопки которая отвечает за оптимизацию/быстродействие. почитайте все же optimizing_client_performance.pdf в разделе документации на GTAC, там охватывается и серверная и клиентская часть, и даже такие мелочи как влияние антивирусов.
есть серверная часть, есть собственно клиент. общая производительность, быстродействие достигается как за счет различных манипуляций на машине клиента, так и на самом сервере.
оптимизация за счет настроек на сервере - это в основном тюнинг СУБД,в большинстве случаев Oracle. Если у вас не мало данных в тимцентре, много объектов, больше 100-150 активных пользователей, то настройки оракла могут играть очень большую роль, даже больше чем оптимизация клиента.
Так же играет не малую роль быстродействие подсистемы ввода/вывода на сервере(как субд так и томов), какой у вас RAID массив, насколько быстрые диски HDD.
действия для клиентской машины были описаны выше,в основном касается java, а так же размера FCCCacheSize (задается на стороне сервера, действует для клиентской машины, конфигурирование настроек FMS)
Настройки java? на стороне клиента, в portal.bat
по хорошему это надо делать на сервере - что бы всем централизованно влилось, но тем не менее:
1. закройте клиента
2. убейте все процессы java
3. откройте в notepad++ файл: там где стоит клиент тимцентра\tccs\fcc.xml
4. найдите строчки
    <!-- <property name="FCC_MaxWriteCacheSize" value="1G" overridable="true"/> -->
    <!-- <property name="FCC_MaxReadCacheSize" value="1G" overridable="true"/> -->
5. снимите с них комментарии
6. вместо цифры 1, поставьте нужную вам (исходите из размера сборок с которыми вы работаете и помножьте это..... на 1.5 -2, ну пусть это  итоге 5G)
 <property name="FCC_MaxWriteCacheSize" value="5G" overridable="true"/>
 <property name="FCC_MaxReadCacheSize" value="5G" overridable="true"/>
7. из папки профиля вашего виндового пользователя удалите каталог FCCCache
8. запускайте клиента - работайте
да, но не только.
о да!
Огромное спасибо! А сильно ли влияет на скорость работы настройка сервера, в частности та, что описана в документе, а именно настройка OS,  реестра, Oracle и тд, при условии что работает пока что порядка 10 человек и сервер не нагружен даже на 10%, но большие workflow висят по 5-10 минут. Сделал что вынаписали+увеличил FCC до 4Gb но при старте процесса на небольшой состав, из которого попадает в цели порядка 300 объектов, процесс стартует порядка 2-3 минут, если состав увеличить, то и время старта увеличивается больше 5 мин. Это норма или это можно ускорить?
Все манипуляции связанные с улучшением пропускной способности, снижении лишней нагрузки и пр. - все во благо, и это будет касаться любой системы. другое дело, что не во всех случаях вы сии улучшения заметите.
10 человек это не нагрузка, в мире, Teamcenter работает с тысячами пользователей (ну понятно, что там не худенький сервер и он не один:), но тем не менее) .
FCC для процессов вам не поможет, это чисто работа с файлами.
касательно медленного обхода вашим процессом состава, это вещь на уровне бизнес-логики и БД
самый простой и на мой взгляд правильный вариант - напрячь внедренца, объяснив сию проблему, что бы он ее решил.
Внедренцы тоже качают головой. Только издалека слухи, что гдето у кого-то сименс таки долго мурижил систему и ускорил ее. А на деле внедренцы только внедряют.  Работает - и ладно, 5 минут? ну эт ограничение системы. На оракле смотрели - нагрузка минимальная в этот момент. Сложно :(
ок, откройте в Менеджере структуры ваш состав
потом выберите его башку и выполните команду: Вид->Развернуть все
Быстрее чем процесс шуршит?
я к чему клоню ваш процесс может быть не очень удачно нашпигован "хендлерами".
ок, откройте в Менеджере структуры ваш состав потом выберите его башку и выполните команду: Вид->Развернуть все Быстрее чем процесс шуршит?   я к чему клоню ваш процесс может быть не очень удачно нашпигован "хендлерами".
Состав до корня раскрывается за 10 секунд. Видимо и правда долгая работа из-за обилия хендлеров EPM_attach_related. Подумаю как оптимизировать. А вообще, именно обработка состава, т.е. скорость раскрытия состава до корня, прогрузка папки, в которой 1005000 объектов чем ускоряется?
Ну вот:)
1.СУБД
2.Бизнес-логика
3. Клиент тоже должен быть шустр, если у вас ему будет мало памяти то куда он впихнет ваши 1005000 объектов?
Разумеется шины между 1 и 2 должны быть хорошие-быстрые, лучше что бы коммуникации в пуле серверов TC (субд+бизнес логика и пр.) были выведены в отдельный сегмент сети, где только они и все.
Изменено пользователем Krusty
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
