Gpost
В 07.03.2017 в 14:33, sewernyi сказал:
Господа помогите доработать пост!(пост делал BASTION -огромный респект).
Проблема в первых строках каждой последовательности.
В первой нужно изменить и разделить строку
G1G234X-10.331Y-.004Z48.996B15.C-359.976F6000.H1>>>
G0G234X-10.331Y-.004Z48.996H1
B15.C-359.976
Во второй нужно изменить и разделить и добавить коррекцию длины Н взятый из активного инструмента
G1G234X48.776Y-.479Z59.363B9.991C-359.91F6000.>>>>
G0G234X48.776Y-.479Z59.363H1
B9.991C-359.91
S8000M03
X9.254Z-24.096
Z-25.096F150.
X14.254Y-.002F800.
Y0.C0.
X14.659Y.749Z-24.908B15.282C11.285
X15.905Y1.447Z-24.306B16.164C22.414
Следующая последовательность
X62.545Z-18.793
Z-19.793F150.
X52.557Y0.F800.
X52.602Z-19.777B10.C-353.439
C-346.071
C-338.703
Из самых простых решений по переходу с G1F6000 на G0 могу посоветовать не задавать холостую подачу FREE_FEED=6000, а выставтить ее в 0 в параметрах сиквенса. А для разделения строк подхода по той схеме, что вы привели в примере (XYZ - BC), по всей видимости, необходимо использовать макрос _OUTPT в самом посте. Добавлять номер корректора можно также через _OUTPT или через REPEAT/Z,H,OSETN, где OSETN - номер корректора по высоте, считанный в секции CIMFIL/ON,LOADTL. Если вдруг не получится - присылайте пост - я вам его подрисую. Все равно делать нефиг...
В 09.03.2017 в 23:16, LxCoder сказал:
Уважаемый LxCoder высылаю вам файлы обработки и Gpost разработанный Bastion.Возможно у вас получиться реализовать обработку 3+2 и полные пять в одном Gpost
Proba.rar
В 11.03.2017 в 11:49, sewernyi сказал:
Proba.rar
Неоднократно получалось, но во всем есть свои условности. Если вы полистаете форум, то найдете мой ответ на решение этой проблемы, которая в общем-то и состоит только в том, что постпроцессор не может самостоятельно определить - какая перед ним обработка - 3+2 или непрерывка 4-5-осей. Никаких признаков в CL файл не поступает. Поэтому ему приходится вручную сообщать о том, какая перед ним обработка, и какой алгоритм при этом использовать. Идея простая как апельсин, и потому надежная, не сложна в программировании и доступна каждому.
Да ,все верно.В файлах которые я вам отправил это условие соблюдается .При пяти осевой (ТСРС_),при 3+2(DWO_)Станок распознает какая будет обработка.Станку не нравяться первые строчки последовательностей.Вот в принципе что надо изменить.
Я думаю, что лучше обратиться к разработчику поста, тем более, что пост слегка зашифрован :)
Согласен,поэтому прошу помощи здесь
Как это все прописать в FILL?Опыта 00000
Параметры сиквенса меняются в проекте обработки, не в посте. Это вы сможете и сами попробовать.
Прописать "все это" в FIL можно лишь тогда, когда имеется открытый исходный код этого самого FIL, а в вашем посте он закриптован. Переписывать тот пост, который вам прислал Bastion заново - честно скажу, желания особого нет... Рассказывать, как это прописать в FIL, не видя того, что там уже имеется - тоже не имеет смысла - все равно не заработает. ... Я честно говоря, не знаю чем вам помочь. Вы просите сделать для вас не самую простую работу, которая между прочим стоит на рынке немалых денег, забесплатно, да еще и научить вас этому... Другое дело, когда нужно поправить пару моментов в уже имеющемся посте с открытым FIL-кодом, тем более, если это не сложно.
Пинайте Бастиона.
Уважаемые старожилы,помогите исправить Gpost,а вернее поменять расположение строк.
Сейчас вот так
S8000M3
G1G43X41.283Y-241.761Z70.F6000.H3
B78.034C-94.29
А нужно вот так
S8000M3
B78.034C-94.29
Тут на форуме написанно что все это можно реализовать с помощью макроса_OUTPT в FIL файле.
Опыт написания FIL файла ноль
Всё зависит от того, как организован вывод этих строк. Не видя исходного "механизма" вывода - советовать что-то нет смысла.
  • 5 лет спустя...
Господа, помогите поправить шапку в gpost ProE 3,0
Мой пост выводит :
N1T15M6
G90
S3500M3
G0X-385. Y-285.
G43Z3. H15
G1Z0. F3000.
X35.
а надо вот так:
T15M6
G00G90G43Z100. H15D15
X-385. Y-285.
S3500M3
G1Z0. F3000.
X35.
23 часа назад, Алексей479 сказал:
а надо вот так:
позиционировать безобаснее сразу по всем координатам, что делает практически любой пост.
И в самом сиквенсе в параметрах что стоит?
У нас ломаный полурусский какой-то, В сиквенсе(дереве параметров) тип соединения стоит (ОТВОД) , и тут же можно выбрать Z_LAST, Z_FIRST, SIMULTANEOUS
6 часов назад, Алексей479 сказал:
это connection_type, это от конца первого слоя ко второму.
Вы же просите начальное позиционирование сделать раздельным, это
10.03.2023 в 08:44, fenics555 сказал:
так скачайте и установите creo 9020, как минимум ничего не потеряете.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
