Gpost
Господа ,можно ли как прописать в Gpost дополнительные команды.Например чтобы перед М00 станок уходил на заданные координаты (G53Y0.)А то приходится править программу ручками
Да, можно. С Крео поставляются файлы справки по GPOST и FIL (для Крео 2 - V64_FIL_CD_Manual и V64_GPost_CD_Manual, для крео 3 - V66...) - смотрите там. В вашем случае нужно написать в FIL файле постпроцессора процедуру обработки CIMFIL/ON,OPSTOP если ничего не путаю.
Запускаете из крео Приложения-ЧПУ-постпроцессор. Открываете пост, которым выводите программу, заходите на вкладку Advanced - FIL Editor и прописываете следующее:
CIMFIL/ON,STOP
INSERT/'G53Y0$'
INSERT/'M00$'
CIMFIL/OFF
Ни то ,ни другое не работает???
      Выложи свой постпроцессор (Желательно с файлами твоей обработки) , поправим .
Хотя все вроде правильно расписали (единственно Bastion в строчке INSERT/'G53Y0$' не поставил после 0 точку )
 Админы !  удалите пожалуйста пост. Пока писал топикстартер решил проблему.
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
Есть то, что перевел автопереводчик. Лучше читать англицкий оригинальный )))
GPost_Training_Manual1.doc
GPost_Training_Manual2.doc
Помогите поправить gpost.
Сейчас вот так
S150M03
G01G43X0.Y0.Z5.F6000.H1
G84X0.Y0.Z-17.R2.F105.
X15.
G80
А нужно
S150M03
G95
G95
X15.
G80
Или G95 не особо нужна ???
У вас обычный цикл жесткого нарезания метчиком.
А G95 – скорость подачи в дюймах/миллиметрах на оборот кажется.
Я думаю вам это не нужно,
Напишите какую резьбу режете?
Резьба М4 шаг 0.7 станок HAAS MiniMill 2
Подача должна совпадать с шагом (в случае G95).
И по-моему нужно просто в настройках перехода указать что используется оборотная подача - в этом случае будет выводиться G95
Изменено пользователем Bastion
Доброго времени, подскажите пожалуйста, что нужно нашаманить в FILe для вызова значения JOG_DIST смещение перед отводом в цикле расточки G76  адрес Q?
В нескольких словах общий алгоритм:
1. Считать значение JOG_DIST из cl-строки с определением цикла.
2. К последующим GOTO командой REPEAT/... добавить считанное значение вместе с регистром (однократно или к каждой строке - это на ваше усмотрение и на усмотрение УЧПУ)
3. Выключить REPEAT вместе с командой на окончание цикла.
Все.
  • 3 месяца спустя...
Господа ,начали осваивать станок HAAS UMC-750.Нужен пост или хотя бы совет по програмированию этой штуки
Господа знатоки!
Есть вертикально фрезерный станок с 4-й осью А установленной вдоль Х (3+1)
Выводимый код поста должен выглядеть так:
Диапазон 0-360 градусов и направление движения по ЧС М15, против М16
N5  G90 G0  X... Y.. Z... C0 M15
N6 X... Y.. Z.. C200 M16
и т.д
Подскажите, пожалуйста как реализовать.
https://1drv.ms/b/s!ApBdU5D8xf3zgxg_PoOzOc24GA2b
Господа помогите доработать пост!(пост делал BASTION -огромный респект).
Проблема в первых строках каждой последовательности.
В первой нужно изменить и разделить строку
G1G234X-10.331Y-.004Z48.996B15.C-359.976F6000.H1>>>
G0G234X-10.331Y-.004Z48.996H1
B15.C-359.976
Во второй нужно изменить и разделить и добавить коррекцию длины Н взятый из активного инструмента
G1G234X48.776Y-.479Z59.363B9.991C-359.91F6000.>>>>
G0G234X48.776Y-.479Z59.363H1
B9.991C-359.91
S8000M03
X9.254Z-24.096
Z-25.096F150.
X14.254Y-.002F800.
Y0.C0.
X14.659Y.749Z-24.908B15.282C11.285
X15.905Y1.447Z-24.306B16.164C22.414
Следующая последовательность
X62.545Z-18.793
Z-19.793F150.
X52.557Y0.F800.
X52.602Z-19.777B10.C-353.439
C-346.071
C-338.703
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
