Gpost
Господа ,можно ли как прописать в Gpost дополнительные команды.Например чтобы перед М00 станок уходил на заданные координаты (G53Y0.)А то приходится править программу ручками
Да, можно. С Крео поставляются файлы справки по GPOST и FIL (для Крео 2 - V64_FIL_CD_Manual и V64_GPost_CD_Manual, для крео 3 - V66...) - смотрите там. В вашем случае нужно написать в FIL файле постпроцессора процедуру обработки CIMFIL/ON,OPSTOP если ничего не путаю.
Запускаете из крео Приложения-ЧПУ-постпроцессор. Открываете пост, которым выводите программу, заходите на вкладку Advanced - FIL Editor и прописываете следующее:
CIMFIL/ON,STOP
INSERT/'G53Y0$'
INSERT/'M00$'
CIMFIL/OFF
Ни то ,ни другое не работает???
      Выложи свой постпроцессор (Желательно с файлами твоей обработки) , поправим .
Хотя все вроде правильно расписали (единственно Bastion в строчке INSERT/'G53Y0$' не поставил после 0 точку )
 Админы !  удалите пожалуйста пост. Пока писал топикстартер решил проблему.
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
Есть то, что перевел автопереводчик. Лучше читать англицкий оригинальный )))
GPost_Training_Manual1.doc
GPost_Training_Manual2.doc
Помогите поправить gpost.
Сейчас вот так
S150M03
G01G43X0.Y0.Z5.F6000.H1
G84X0.Y0.Z-17.R2.F105.
X15.
G80
А нужно
S150M03
G95
G95
X15.
G80
Или G95 не особо нужна ???
У вас обычный цикл жесткого нарезания метчиком.
А G95 – скорость подачи в дюймах/миллиметрах на оборот кажется.
Я думаю вам это не нужно,
Напишите какую резьбу режете?
Резьба М4 шаг 0.7 станок HAAS MiniMill 2
Подача должна совпадать с шагом (в случае G95).
И по-моему нужно просто в настройках перехода указать что используется оборотная подача - в этом случае будет выводиться G95
Изменено пользователем Bastion
Доброго времени, подскажите пожалуйста, что нужно нашаманить в FILe для вызова значения JOG_DIST смещение перед отводом в цикле расточки G76  адрес Q?
В нескольких словах общий алгоритм:
1. Считать значение JOG_DIST из cl-строки с определением цикла.
2. К последующим GOTO командой REPEAT/... добавить считанное значение вместе с регистром (однократно или к каждой строке - это на ваше усмотрение и на усмотрение УЧПУ)
3. Выключить REPEAT вместе с командой на окончание цикла.
Все.
  • 3 месяца спустя...
Господа ,начали осваивать станок HAAS UMC-750.Нужен пост или хотя бы совет по програмированию этой штуки
Господа знатоки!
Есть вертикально фрезерный станок с 4-й осью А установленной вдоль Х (3+1)
Выводимый код поста должен выглядеть так:
Диапазон 0-360 градусов и направление движения по ЧС М15, против М16
N5  G90 G0  X... Y.. Z... C0 M15
N6 X... Y.. Z.. C200 M16
и т.д
Подскажите, пожалуйста как реализовать.
https://1drv.ms/b/s!ApBdU5D8xf3zgxg_PoOzOc24GA2b
Господа помогите доработать пост!(пост делал BASTION -огромный респект).
Проблема в первых строках каждой последовательности.
В первой нужно изменить и разделить строку
G1G234X-10.331Y-.004Z48.996B15.C-359.976F6000.H1>>>
G0G234X-10.331Y-.004Z48.996H1
B15.C-359.976
Во второй нужно изменить и разделить и добавить коррекцию длины Н взятый из активного инструмента
G1G234X48.776Y-.479Z59.363B9.991C-359.91F6000.>>>>
G0G234X48.776Y-.479Z59.363H1
B9.991C-359.91
S8000M03
X9.254Z-24.096
Z-25.096F150.
X14.254Y-.002F800.
Y0.C0.
X14.659Y.749Z-24.908B15.282C11.285
X15.905Y1.447Z-24.306B16.164C22.414
Следующая последовательность
X62.545Z-18.793
Z-19.793F150.
X52.557Y0.F800.
X52.602Z-19.777B10.C-353.439
C-346.071
C-338.703
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
