SprutCAM - Правда и ЛОЖЬ
Почему посты удаляют? Что за дела? Как общаться? Режут по живому...
Общаться надо нормально, без истерик. Посты удаляют ибо - нарушение правил форума.
Да я же шучу, шуток чтоли не понимаете? Фиг поймеш что можно говорить а что нельзя...
3.14rat почему у тебя NX вместо секса . Потом нервничаешь ) . Найди себе тетенку ) .
Просто с некоторыми программами работают нормально , а с некоторыми "чпокаются" :biggrin:   !
То же мне шюютники....
Вся эта тема похожа на один большой фарс.
Ага , уже 2 пердуперждения получил . Не фарс а полный фарш....
NX - нравится он мне. А вот Спрут действительно ....(щас напишу слово на букву ЗА, точно выгонят отсюда).
Вот полюбуйтесь своим Спрутом - во всей красе. Такое на ютубе не увидите. Разработчики знают своё дело! Тёмное дело.
4ax pocket exclusive.zip
@andrey, Это в смысле Спрутовская техподдержка на геликоптере?
Изменено пользователем Blurp
Это в смысле Эспритовская техподдержка плевала на Спрутовскую ))))
Это ж шутка по мотивам Медведа в Крыму. Помогаю снять стресс) Проблемы есть у всех CAM и решать их лучше напрямую с поставщиком/разработчиком.
При условии что у Вас лицензия на данное ПО!
Да что Вы! У этого дяди, наверное, есть все лицензии. На все ПО.
Я просто мечтаю у него работать. Умею писать постпроцессоры на Эсприт.
Щас пишу магистерскую диссертацию тоже про Эсприт.
Он мой кумир ))
С чистого листа :confused_1: ? Прям открываете Блокнот и начинаете писать от и до  :confused_1: ? Либо же просто правите уже готовый пост под свои потребности  :confused_1: ?
Это разные вещи!
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
