Описан ли где-то официально алгоритм генерации идентификаторов в Teamcenter?
у меня вопрос по composite_id утилите - она сканирует всю конфигурацию железа (процессор память, разрядность ОС итд) или только отталкивается от MAC адреса и конкретной сетевой карты?
это тайна за 7 печатями, чо и как она сканирует, но уверен, что ОС и разрядность точно не при делах.
неполенитесь ткнуть в документацию, пожалуйста
Вспомнил что-то про эту тему.
Напрямую цитировать документацию я не могу, т.к. опять же не уверен в полной законности этого действия, поэтому:
tc_10_1_release_bulletin.pdf (англоязычная версия), стр. 439, третий с низу абзац.
Изменено пользователем Ленивый
там все таки речь о SITE ID, а не ITEM ID
Изначальный то спор пошёл о composite id и site id, ну типа я понятия путаю. Вот я ссылку на документацию с упоминанием site id и привожу.  :smile:
вы не о том, на сайте сименса вы берете утилиту для генерации composite_id, эта цифирь генерируется на основе данных о сервере на котором велась генерация, сии данные нужны для выпуска файла лицензии привязанного к конкретной железной машине.   а генерация site_id это дело лично ваше и ничье более, ну и руками сами можете - да.
site_id - Лично ваше, но да есть утилита которая в ходе установки или апдейта генерирует его за вас, тем не менее вы и сами можете забивать сии цифры.
composite_id - то что генрируется на основе вашего железа и вы руками их не сделаете:)
site_id - Лично ваше, но да есть утилита которая в ходе установки или апдейта генерирует его за вас, тем не менее вы и сами можете забивать сии цифры. composite_id - то что генрируется на основе вашего железа и вы руками их не сделаете:)
Я это с мая знаю.
Вопрос разве что в том, как сименсы умудрились пару миллиардов site id исчерпать.
Я это с мая знаю.
нет ничего невозможного, да и все так и не они, а пользователи.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
