Описан ли где-то официально алгоритм генерации идентификаторов в Teamcenter?
Добрый день!
В документации на Teamcenter встречается упоминание, что site id используется для генерации идентификаторов объектов (UID).
А описан ли где-то сам алгоритм генерации UID?
Или есть ли где-то описание итоговой "структуры" UID?
Яндекс/гугл ничего не дают, искал я долго.
P.S.: Да, я в курсе, что лицензионное соглашение на Teamcenter очень много чего запрещает и что с большой вероятностью описание алгоритма/структуры если и есть, то носит закрытый характер, а самостоятельный реверсинжиниринг, скорее всего, преследуется по закону. Но если вдруг информация где-то есть и она открытая, то был бы благодарен за информацию или ссылку.  :smile:
Изменено пользователем Ленивый
а зачем вам знать алгоритм генерации UID? что это вам даст на практике?
если нужно - есть код генерации item_id - он в sample-ах
На данный момент больше академический интерес, но не только.  :smile:
На практике иногда по UID надо быстро навскидку (без бюрократических проволочек) определить где именно этот UID генерировался.
Т.е. выяснить какое предприятие создавало объект (связка "косвенное значение site id-конкретное предприятие" известна).
А сайт-владелец может запросто не совпадать с создателем, т.е. разглядывание POM_imc может ничего не дать.
Для себя, в принципе, я задачу то решил, но хочется знать и теорию.
В документации находил только функции а-ля TIE_get_hashed_uid, но но описание алгоритма их работы.
Не подскажете как хотя бы примерно исходник называется или к какому разделу он относится или какие-нибудь ключевые слова, по которым его можно найти?
исходник относится тольк ок item_id а не к uid.
называется он вроде user_part_no.c
а выяснить на каком предприяти создался - за это и отвечает атрибут site_id - зачем вам uid тут нужен?
uid это тот же puid что в таблицах oracle.
Попробую по-другому изложить ситуацию.
Есть Item.
Есть его UID.
Надо по UID восстановить site id (разумеется если это чего-нибудь не нарушает, а то с этими соглашениями и законами голову можно сломать), достаточно только исходного числового значения, всякие там другие подробности не нужны.
У item'а, конечно, есть свойство owning_site, которое указывает на POM_imc (в котором есть site id), но это в данном случае не подходит, так как сайт-владелец и сайт-создатель это иногда разные вещи.
Например если объект получен через промежуточный сайт средствами Multisite.
В общем нужен site id сайта-создателя (который и шифруется в UID), а не текущего сайта-владельца.
Или допустим есть в формате Excel какой-нибудь отчёт, в котором только столбец с UID, никаких других данных нет.
В столбце несколько сотен/тысяч/десятков тысяч объектов.
Надо посчитать (средствами Excel), имея только UID, сколько разных БД с разными site id "засветились" в этом списке и сколько к каждой БД (site id) объектов из списка относится.
Получать какую-то ещё информацию не нужно.
Только site id и статистические данные. :smile:
Я для себя задачу то решил, но полной уверенности в результате нет, поэтому и спрашиваю, может где открытые данные есть.
Хороший у вас аватар
Истину ищу! :biggrin:
UID, нужен для того, что бы чисто гипотетически в мире не было двух одинаковых "айтемов", что в него вложено дело не столь критичное, как мне кажется, ну вас же не парит, что в файлах NX явным образом хранится история (и вы ее можете поглядеть) на какой машине с какой ОС и пр. была рождена та деталь с который вы сейчас возитесь.
add-
прикрутите какой нить дизассемблер к правильной длл-ке генерирующей UID-ы и изучайте;)
Про обеспечение уникальности я понимаю, про это в документации написано.
add- прикрутите какой нить дизассемблер к правильной длл-ке генерирующей UID-ы и изучайте;)
Противозаконно. :smile:
Интерес был больше академический, раз в документации вопрос открыто не описан нигде, то и ладно, тему можно закрывать.
Всем спасибо!
Что, даже чаю не попьете?!
Меня заинтересовала ваша идея про возможность "отследить", как следящая сторона поймет, что эти "uid-ы" ваши?
Если в их генерации участвует site_id, то он тоже генерируется случайно...
Про противозаконно, и тем не менее джарки тимцентровские без специального "коверканья" (забыл как по научному называется)
Изменено пользователем Krusty
Взято с житака
https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/view.php?sort=desc&q=generate+uid&dt=faq&file_type=html&i=002-7004831&k=8&o=0
Unique Identifier (UID)is an 80 bit value, made up of
- a 16 bit count,
- a 32 bit timestamp (seconds since 1972, so we will blow up in 2038)
- a 32 bit site id unique to this database (actually allocated by a random
number on installation)
Uids are based on timestamps. They are never reused in Teamcenter.
Да нет же, я не боюсь что какая-то сторона поймёт что объекты наши. :smile:
Я вообще ничего пересылать никуда не собираюсь и чего-то другого противозаконного делать тоже, тем более что моя личность на этом форуме не является анонимной для коллег.
Может я сумбурно изложил.
Наоборот, у меня есть какой-то Item, UID которого я вижу в print_object, либо же у меня изначально есть перечень UID.
Я наоборот хочу понять чьи это UID не задалбывая вопросами других специалистов и не влазя в какие-нибудь бюрократические проволочки.
Одним предложением - есть Item, есть его UID и я хочу понять кто сгенерировал Item.
Мне не нужен результат вида "UID сгенерировал Василий Пупкий, г. Кагалым, Красноармейская, 1", такого всё равно невозможно получить только из UID без дополнительной внешней информации.
Мне достаточно только site id.
Про это я знаю, читал документацию.
Вот только как я понял site id генерируется утилитой generate_site_id.exe и утилита эта, как я понимаю, конечный id берёт с какого-то сименсовского сервера, либо же генерирует его, а затем согласовывает с сименсом.
А иначе как бы они генерировали уникальный id, должна быть какая-то центральная БД по уже выделенным значениям.
Плюс сименсы  в одном из документов пишут что в 2010-м положительные значения для int уже были исчерпаны, теперь выдают отрицательные (хотя я может так криво сименсовский английский понял и они просто писали про смену алгоритма).
Это ж какой объём установок должен быть, чтоб пару миллиардов значений исчерпать?
С другой стороны при настройке сайта всё равно можно своё значение забить, тогда уникальности не будет.
Вроде бы обфускация это, если я не путаю.
Да по законодательным тенденциям нынешних времён скоро за сам факт запуска  инструментов а-ля OllyDbg будут отрубать руки, а знание ассемблера автоматически будет приравниваться к уголовному преступлению.  :biggrin:
А по жабе я ни разу не специалист, последний раз ковырял её лет десять назад во времена версии 1.2.
Язык оставил мерзостное впечатление (может сейчас всё по другому, я не знаю), и я его забросил.
Взято с житака https://solutions.in...7004831&k=8&o=0 /*------------------*/ Unique Identifier (UID)is an 80 bit value, made up of - a 16 bit count, - a 32 bit timestamp (seconds since 1972, so we will blow up in 2038) - a 32 bit site id unique to this database (actually allocated by a random number on installation) Uids are based on timestamps. They are never reused in Teamcenter.
О как, большое спасибо!
У меня нет доступа к GTAC, к сожалению, полной статьи посмотреть не могу.  :sad:
Про 80-битность, значит, я правильно вывод сделал (по моим догадкам 10 "с половиной" байт выходило).
Вот только тут описан изначальный вклад каждой составляющей, но алгоритма "хеширующей" функции нет, тут у меня только догадки есть.
Т.е. непонятно как восстановить из конечного значения функции её аргументы .
И ещё может какой-нибудь ключ хеширования в деле учавствует.
Не могу отредактировать предыдущий пост из-за ограничения по таймауту.
Вообще конкретную фирму отследить можно только если у вас есть таблица а-ля "site id - конкретная контора".
Но лично мне это и не нужно.
А там (в этой статье) больше ничего и нет.
Про это я знаю, читал документацию. Вот только как я понял site id генерируется утилитой generate_site_id.exe и утилита эта, как я понимаю, конечный id берёт с какого-то сименсовского сервера, либо же генерирует его, а затем согласовывает с сименсом. А иначе как бы они генерировали уникальный id, должна быть какая-то центральная БД по уже выделенным значениям. Плюс сименсы в одном из документов пишут что в 2010-м положительные значения для int уже были исчерпаны, теперь выдают отрицательные (хотя я может так криво сименсовский английский понял и они просто писали про смену алгоритма). Это ж какой объём установок должен быть, чтоб пару миллиардов значений исчерпать? С другой стороны при настройке сайта всё равно можно своё значение забить, тогда уникальности не будет.
вы не о том, на сайте сименса вы берете утилиту для генерации composite_id, эта цифирь генерируется на основе данных о сервере на котором велась генерация, сии данные нужны для выпуска файла лицензии привязанного к конкретной железной машине.
а генерация site_id это дело лично ваше и ничье более, ну и руками сами можете - да.
а это все, какая статья:) просто был вопрос от какого-то пользователя, ему и ответили.
да позаморачивайтесь вы о чем нить другом:)
Не знаю, в документации пишут именно про site id. Про лицензирование я бегло тоже читал, про лицензии вопросы отдельно описываются, даже в папочку отдельную PDF положили. :-)
Хотя двухзвенки/четырёхзвенки я в отличии от Вас не разворачивал, сервер лицензии не поднимал, конечно же, может быть где-то я и не прав. :-)
Да тема уже, по сути, подошла к логическому концу.
Мне для своей задачи пока хватает и того, что я накопал.
у меня вопрос по composite_id утилите - она сканирует всю конфигурацию железа (процессор память, разрядность ОС итд) или только отталкивается от MAC адреса и конкретной сетевой карты?
при запуске утилита выводит данные MAC и сетевую карту. больше ничего
просто у нас есть проблемы с разворачиванием лицензии на одной машине. вроде данные все верны но сервер статус -97 выдает
Изменено пользователем lexx174
неполенитесь ткнуть в документацию, пожалуйста
Давайте сначала Вы про composite_id ткните.
Вы профессионал, вы быстрее найдёте.
И  это не сарказм.
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
