NXOpen bounding box для аннотации
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста:
1. есть ли универсальная функция, которая возвращает границы аннотации в виде точек (габаритный прямоугольник), аналогичная UF_MODL_ask_bounding_box для тел?
Есть такая UF_DRF_ask_boundaries, но насколько понимаю, она подходит не для всех подтипов типа UF_drafting_entity_type..
Хотелось бы универсальную.
И для аннотаций (UF_drafting_entity_type == 25) и для размеров (26)
2. для моделинга есть ли функция, аналогичная функции драфтинга UF_VIEW_ask_visible_objects, которая возвращает объекты, пересеченные границей экрана для workview (которые tag_t * * clipped )?
Может, на NXOpen++ что-то есть?..
Заранее большое спасибо!
Для аннотаций (UF_drafting_entity_type == 25) есть
int UF_DRF_ask_annotation_text_box
tag_t annotation,
double upper_left [ 3 ] ,
double * length,
double * height
tag_t annotation               // Input Tag of the annotation
double upper_left [ 3 ]      // Output Upper left point
double * length                 // Output Length of box
double * height                 // Output Height of box
Для размеров не знаю, может и эта ф-ция прокатит
Изменено пользователем Gostus
Спасибо за ответ! Пока этим  приходится ограничиться.
Но для выносок, конечно, не совсем подходит... Габариты линии со стрелкой существенно от получаемых габаритов текста отличаются...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
