Постпроцессор под POWERMILL NC Studio
Уважаемые форумчане такой вопрос к вам, на сайте фирмы yusto (специализируются на станках с чпу) нашел постпроцессор для nc studio под powermill, все бы здорово симуляция проходит без ошибок, но в файле с кодом уп нет параметров подачи по осям, с другим же постпроцессором типа fanuc в файле уп эти значения присутствуют, ГУРУ отзовитесь прошу помощи в правке постпроцессора прикрепляю ссылки постпроцессоров fanuc и NC Studio а также выходные файлы уп от этих постпроцессоров
http://file.sampo.ru/sdg3rg/
привет посмотрел у себя и сразу скажу что у меня тот же самый . Во первых все в виде opt файла и у всех подача тоже отсуствует . Я бы советовал поправить и сохранить как pmoptz файл . Просто там добавить Feed rate . Иногда лучше написать совсем новый пост .
Уважаемый, большое спасибо что отозвались на мой вопрос. Файл .opt открыл pm-post(ом) с кучей предупреждений но это не повлияло на его редактирование нужного мне момента.
Вообщем получилось вывести подачу в коде УП, теперь она отображается и фрезер ее слушается, это было сделано путем добавления двух столбцов в ветке линейного движения ==== это фото https://drive.google.com/open?id=0B4CZp8kAyeNRd0pkYUYwWUxRUlk
Воот теперь другой вопрос как сделать чтобы при круговой интерполяции тоже выводилась подача, это сделать нужно так как при переходе на новую глубину подача по осям X и Y берется от Z то есть задавал подачи в повермиле по XY 800мм/мин врезание Z 80мм/мин при при обработке траектории на следующий слой глубины подача по осям XY становится = 80 и какую ветку открывать?
Выкладываю ссылку на постпроцессор допиленный https://drive.google.com/open?id=0B4CZp8kAyeNRc1gtczhVUG1FQms
Вывод подачи осуществил по лекции http://postprocessor.su/pmlesson7.html,,, но я нашел в дереве постпроцессора а именно ветка другие строчку feedrate set и она активна быть может как то подачу можно сделать через нее? вот фото https://drive.google.com/open?id=0B4CZp8kAyeNRQXRBVVBrbnJOMlU
И еще один момент если я там же в редакторе постпроцессора ввоже значение подачи 1000 он выводит значение 800 куда 200мм\мин исчезает очень интересно где то присутствует коэффициент от которого это зависит и вот мне интересно где его искать?
То есть получается что при линейной интерполяции G1 у меня выводится подача? и теперь хочу вывести подачу на интерполяцию по часовой стрелке и против G2/G3 но не могу найти ее в ветках постпроцессора может у вас получится найти данный момент в постпроцессоре? спасибо за вашу помощь
Вот файл УП с доработанным постпроцессором https://drive.google.com/open?id=0B4CZp8kAyeNRVXhVbjE4anFGU2s
И вот к примеру один из моментов в этой уп где при переходе на новый слой подача по оси Z передается на круговую интерполяцию, в итоге получается что маленькая скорость подачи при прохождении кругов сохраняется, пока не проскочит строка с линейной интерполяцией и нормальной подачей
        N5 G1 Z-0.199 F71.2      <------- подача по Z=71.2
        N6 G3 X-0.958 Y-2.977 I-0.949 J-0.118    <--------- подача по XY=71.2
        N7 G3 X0.955 I0.956 J0.000    <--------- подача по XY=71.2
        N8 G1 X0.953 Y-2.917F712.0    <--------- подача по XY=712
С этим моментом разобрался, вообщем когда я создал поле Feed Rate в свойствах этого поля ветка формат стоял множитель похоже что он создался по умолчанию и был равен 0,8 тобишь я пишу 1000 он это число умножает на 0.8 или же я пишу 890 а получаю 712 теперь я этот множитель сделал 1 и все норм значения выводит правильные!!!!!
Вообщем народ дело такое что постпроцессор я доделал, скорость подачи выдается в уп и воспринимается станком как надо, осталось только этот постпроцессор раскидать по сети интернет, однозначно найдутся люди кому он пригодится, хотя наверное не каждый занимается обработкой стали типа у10 или стали 45 на фрезерно-гравировальном небольшом относительно станке. Надеюсь мой постпроцессор пригодится многим. Большое всем спасибо кто мне помогал развиваться в этом направлении.
Ссылка на постпроцессор для POWERMILL под NCStudio
https://drive.google.com/open?id=0B4CZp8kAyeNRbnJma2lwNk5ia2c
Изменено пользователем vasilii3d
тоже спасибо .Ты там добавил Feed rate и что дальше переделал ?
Вообщем в ветке %движения%, строка Move Linear в конце нее добавил ячейку FeedRate со значением F
и то же самое для дуговых движений ветка %дуга% параметры Circular Move XY, Circular Move XZ
и все, и там в свойствах этого поля ветка формат был множитель 0.8 я же сделал его 1 и все больше ничего не трогал. Вот фото про то что я писал944aa23e244e.png
Название редактора Delcam PostProcessor 2015 SP1 64bit
Вот ссылка которую мне предоставил Вячеслав отозвавшийся на этот вопрос на проекте ответы mail.ru
(https://otvet.mail.ru/answer/1819341850/cid-230712107/)
по этому редактору постпроцессоров http://postprocessor.su/pmlesson7.html
За что ему отдельная благодарность. Спасибо форумчанин за вашу помощь и отзывчивость, надеюсь что эта тема кому-нибудь пригодится!!!!!!!!!!!!!!
ну да я тоже так думал смотрел на пост выглядит несножко странно ) но если работает хорошо , так почему бы и нет ? :smile:
Работает ваще зачетно, на текущий момент обрабатываю 45 сталь, стойка хавает уп сгенерированные этип постпроцом при симуляции ошибок нет тьфу тьфу скорости подачи присутствуют, только немного непривычный код уп т.к. в нем все в интерполяциях и с номерами блоков, нежели тридцати мегабайтные уп арткама разница в количестве строк кода и веса файла колоссальная ARTCAM 1 800 000 строк кода а здесь же 104 000, 30мб и 3 мб ваще зачет, нужно было мне сразу начинать работать в POWERMILL, варианты задания траектрий и их редактирования неимоверно количество и качество!!!!!!!!!! вчера показал шефу обработанную скругленную поверхность сферической фрезой, глаза на лоб вылезли, мы такое не то что не видели, даже и не слышали, даа век живи = век учись
  • 5 лет спустя...
Привет пацаны! пользуюсь 12миллом,скачиваю постпроцессор по ссылке,а он не идет,выдает ошибку,при открытии блокнотом вообще какая то ересь,может кто поможет,а то сам не умею с постами работать?
Посоны, где вы такие версии мила находите)))
Изменено пользователем sssdos
Помянем, новый он не страшный, советую пользоваться последней версией 2022
6 минут назад, gennaiy сказал:
ну мы олды,помним и восьмой милл)))
36 минут назад, gennaiy сказал:
Привет пацаны!
6 минут назад, sssdos сказал:
может ты и ссылку на него дашь?
  • 4 месяца спустя...
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
