Нужно изготовить деталь Спб
Заготовка есть.Нужно рассчитать стоимость
Потребность разовая?! Если постоянная, готовы произвести расчет стоимости. 89216456063@bk.ru
город СПб
размеры заготовки??!!! как можно рассчитать не зная что в исходнике? все как указано? по торцам что?
могу сделать на вот этом мамонте.
условия ..  вы привозите, забираете. 3д модель. Я не хочу гадать какие там радиусы, и рисовать кадкам. хочется на готовом траектории автораспознать. оплата нал. изготовление.. в выходные могу поставить и сделать) тыс ~8 возьму. . зависит от заготовки.
К сожалению 3д модели нет.Заготовка моя,та что указана в чертеже(труба ст20 377х40).Привезти,забрать - не проблема.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
