Развёртка. В чём неправда?
SW2013.
Создаю листовую деталь, далее отгибы:
https://drive.google.com/file/d/0B0GfI7soXw0_cXRKdF9FWnNDSWs/view?usp=sharing
Создаю развёртку и вижу:
https://drive.google.com/file/d/0B0GfI7soXw0_V1l2WGpQbFA5M28/view?usp=sharing
Вот тут я совсем не понимаю, каким образом в этом месте появился материал?
Если воспользоваться командой "Угол" и чуть уменьшить расстояние между гранями, то развёртка примет такой вид:
https://drive.google.com/file/d/0B0GfI7soXw0_VVFoYWctMmNkR28/view?usp=sharing
Как мне видится, это правильная развёртка и в первом случае она должна получаться такой же, просто без лишнего выступа, но это не так. Либо тут я чего-то не понимаю, либо какая-то мне непонятная логика SolidWorks. Никакими изменениями настроек команды "Ребро-кромка" исправить ситуацию не удаётся.
Всё зависит от галочек и настроек листового металла, в зависимости от набора настроек и галочек развёртка строится по разному:
http://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_OPTIONS_SHEETMETAL.htm
В зависимости от параметров средней линии сгиба или смещение этой линии в одну или другую сторону, также получается разная длина развёртки:
http://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/sldworks/c_Using_Sheet_Metal_Band_Parameters.htm?id=48323b9f981445808cb8926cf1fd169c#Pg0&ProductType=&ProductName=
Нужную настройку нашёл (меняет расстояние между гранями, но это, почему-то влияет на базовую поверхность, хотя такого быть никак не должно):
https://drive.google.com/file/d/0B0GfI7soXw0_VGM3UXNCRkUzckE/view?usp=sharing
Только поведение SolidWorks становится ещё более непонятным. Если сделать зазор в 10 мм, как на картинке выше, то модель выглядит как бы нормально, только вот развёртка получается такая, что гнутую деталь из неё никак не получить:
https://drive.google.com/file/d/0B0GfI7soXw0_aTZyTjg5N0YxWGs/view?usp=sharing
День добрый! Зазор между гранями сильно менять не стоит. Ставьте величину в диапазоне 0.2-1 мм, этого достаточно. Для получения логичной развертки попробуйте использовать инструмент "Отсечь угол". При входе в конфигурацию развертки данный инструмент станет активен и Вы сможете проставить освобождения гибов такого характера как Вам необходимо (круг, квадрат, сгиб) в тех углах где требуется.
Либо при создании ребра-кромки ставьте галочку напротив "Отсечь боковые сгибы" и в разделе "Тип снятия напряжения" указывайте желаемый тип, тогда в развертке, в зависимости от того что выбрали, будет освобождение сгиба (прямоугольник, круг, без зазоров)
  Добрый день. Столкнулся с проблемой при сохранении в DXF. При построении развертки (в модели) не могу избавится от двух линий перехода. В файле DXF эти 2 линии также присутствуют. Что ни есть хорошо, для технолога. Подскажите, в чем может быть проблема SW2013.
   В рисунке 4 (левая сторона) изменяя параметр "расположение сгиба" - изменяется развертка.
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
