Из развертки в твердотелку.
Наталия Лебедева
Наталия Лебедева
Интересует  методология. Понятно, что развертку во многих случаях получить можно. У меня ситуация наоборот. Есть развертка упаковки в векторе (не коробка), можно ли из нее получить 3д-объект?
Не совсем понял. Тема с голосованием? У меня не отображается "Да"-"Нет". :no:
http://help.solidworks.com/2014/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_SHEET_METAL_DVE_3D_BEND.htm вот только угол сгиба будете придумывать сами.
:-P
Изменено пользователем zloyuri
добавить шитметалл и рисовать линии гиба.
но по практике - такой фокус на сложных деталях не проходит
Наталия Лебедева
 добавить толщину, и вуаля = 3 измерения.
нужен не просто вырубленный кусок "картона", а результат сборки развертки упаковки, чтобы можно было 3д-товар внутрь поставить.
Линии сгиба есть. Углов сгиба - нет. Прототипов пока тоже нет, поэтому пока даже обмерить не могу.
Догадывалась, что надо ковыряться в "листовом металле", надеялась найти направления поиска. Пока инструмент "Изгиб" дает отличный от требуемого результат.
@Наталия Лебедева, Вы сами-то знаете, что должно получиться в результате? Или даже не знаете? Просто стырили откуда-то файл развертки и не представляете как его сгибать, для чего, в какую сторону?
Судя по вашим высказываниям, так оно и есть.
Наталия Лебедева
2д-шник дал мне развертку, по которой заказана упаковка. Прототип был, но "ушел" на производство. Т.е. я видела и знаю, как в итоге должен выглядеть этот объект. Но этого не достаточно, чтобы указать в листовой детали углы сгиба в градусах.
Разбираюсь с "листовым металлом", должно сработать.
Изменено пользователем Наталия Лебедева
Тогда могу предложить такой вариант. Сделать так, как надо, а не задом наперед - спроектировать то, что должно получиться и потом сделать развертку.
Или пускай этим занимается тот, кто делал развертку, что на самом деле логично. Зачем ещё какую-то тётеньку приплетать к этому делу?
В конце концов, распечатайте эту развертку на принтере, согните и посмотрите что получится. Неужели там такие углы, что их никак не вычислить?
А зачем Вам вообще какие-то углы? Если развертка уже есть, то она сложится только так, как сложится.
упаковку средствами шитметала сложно сделать
кому-то сложно, кому-то нет. Я когда-то давно делал. Без особых проблем.
смотря какая упаковка.
Тут зависит от упаковки, если это квадратная коробка с прямыми сгибами, то проблем особых нет, но ведь бывают более сложные варианты упаковки и там просто не получается.
Например:
%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%
Вот относительно простые:
и т.п.
Изменено пользователем Kelny
