Требуется помощ по постпроцессору если не сложно
Я поменял везде  на  [-+180] и получил одинаковые значения в файле УП и на экране.
Этого делать не нужно , просто правильно определите ЛСК второго установа, посмотрите на картинке , ось Х развернута относительно оси заготовки на 180 град. Переделайте , и все встанет на свои места
Пробую пост с полярной интерполяцией но не получается вывести координату Y как C, выходе получается просто X. Происходит это потому что Y = 0 как будто , и не меняет своего значения на протяжении контура, но по УП это не так.
Посмотрите пожалуйста :worthy: , с постом донором сравнивал, там все работает а у меня нет.  :wallbash:
Изменено пользователем Ygrek
Победил, поменял в "Общие ЧПУ" Полярную интерполяцию выполняет CAM на Станок и вроде как все появилось. Осталось заставить станок работать  с полярной интерполяцией :)
Не знаю правильно ли я сделал...
Я поменял везде <ROT1-ANSI> на  [-<ROT1-WIND>+180] и получил одинаковые значения в файле УП и на экране.
Насчет заготовки.. деталь обрабатывается с двух сторон из одной заготовки, так что базирование какое есть. Я так понимаю заготовка одна на весь проект. Или нет?
Приветствую. замените все на [<ROT1-WIND>] и будет вам счастье. долго бился с этой проблемой. нужно заменить везде где есть [-<ROT1-WIND>+180] или  [<ROT1-ANSI>+180]. фючик при переходе почему то в обратную сторону вращается.
Не знаю куда вращается фьючик, а станок у меня - по кратчайшему пути. Не знаю правильно это или нет?
Нет не правильно это. Посмотрите еще в посте исп. линеаризацию эту галку нужно убрать. Как раз из-за этого через деталь проходит траектория.
Изменено пользователем alekskobelev
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста. Есть четыре системы координат. G54-B=0, G55-B=180 и т.д.
Как прописать чтоб при нужной системе координат прописывался поворот стола?
Я брал переменную системы координат и пытался прописать через соответствие 54, 55, но чего-то не вышло((
получилось.я сделал так: дописал в посте в стар программ
{N<SEQ> }G17 T<TOOL> M6<EOB>
{N<SEQ> }<BOL>F<NOM-FEED> S<SPEED> <SPINDLE><EOB>
{N<SEQ> }G90 G00 X<X-COORD> Y<Y-COORD> B<P1><EOB>
{N<SEQ> }G43 G00 Z<Z-COORD> H<OFFSET#> <COOLANT>
<IF>[next_tool]<THEN>
    <IFNOT><LAST-TOOL><THEN>
        <BOL> T<NEXT-TL>
    <ENDIF>
<ENDIF>
<EOB>
##### END PROGRAM START FORMAT #####
затем задал значение P1 в переменных в атрибутах обработки-вкладка "переменные". Почему-то если задавать переменную в самой траектории,то при выводе используется переменная,заданная в траетории. Однако если в проекте две траектории и больше и у каждой своя переменная,то первую переменную(для первой траектории берет из параметров самой траектории,а вторую-из атрибутов обработки). Т.е. лучше задавать все в атрибутах,но не должно быть переменных в самих обработках. Вроде так...
21 час назад, wirt82@mail.ru сказал:
<IF>[eq(<FIXTURE>,54)]<THEN>
[:ANG=0]
<ENDIF>
<IF>[eq(<FIXTURE>,55)]<THEN>
[:ANG=90]
<ENDIF>
<IF>[eq(<FIXTURE>,56)]<THEN>
[:ANG=180]
<ENDIF>
<IF>[eq(<FIXTURE>,57)]<THEN>
[:ANG=270]
<ENDIF>
G0 B[ANG]<EOB>
@Metal_Cutter здорово,а не подскажете,где почитать про наименование переменных (FIXTURE,например)
Огромное спасибо. Мне бы тоже интересно было почитать про переменные и вообще что угодно по постам)
@vintилятор В справке XBUILD (встроенный редактор постпроцессоров). Другой информации не встречал.
Может кто подскажет еще как прописать пост, чтобы зациклить обработку стенки? Хотя бы какие параметры используются для ее описания?
Этим материалом уже давно и активно пользуюсь))
В 23.11.2017 в 17:58, Metal_Cutter сказал:
[:ANG=0]
<ENDIF>
[:ANG=90]
<ENDIF>
[:ANG=180]
<ENDIF>
[:ANG=270]
<ENDIF>
G0 B[ANG]<EOB>
У меня угол почему-то выводится с десятичной точкой (90.0 или 270.0)(( Где можно это исправить?
@wirt82@mail.ru
Последнюю строчку можно поправить так: G0 B[|3.0|1:ANG]<EOB>.
Тогда десятичная точка и 0 не будут выводиться.
А что под зацикливанием обработки стенки имеется в виду? Что конкретно необходимо?
Изменено пользователем subscriber
Спасибо).
Хотелось бы чтоб при обработке стенки (контура) в уп выводился контур один раз а глубина задана через параметр.
23 часа назад, subscriber сказал:
Палочки вертикальные из спецсимволов надо брать?
14 часа назад, wirt82@mail.ru сказал:
Можно эту строку прямо отсюда скопировать в постпроцессор.
Или в en раскладке shift+клавиша
**** (может располагаться в разных местах на клавиатуре).
Вот такая.
В 25.11.2017 в 15:43, wirt82@mail.ru сказал:
Спасибо).
Такое сделать можно, причем разными способами. Можете сказать для чего это нужно? Чтобы не переделывать УП, если выясняется, что изначально глубина резания задана неверно?
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
