Требуется помощ по постпроцессору если не сложно
Отправлено 26 минут назад
Добрый день всем
Есть такая программа (кусочек)
O777 ( FILENAME = 777 )
( P/N                                  5-18-2016 )
( HITACHI SEIKI HICELL NCN LATHE )
N1 G28 U0 M05
G30 V0 W0
G10 P00 Z###.## ( EDIT ###.## FOR WORK SHIFT AMOUNT )
G50 S4500
M101 ( C-AXIS BRAKE OFF )
M28 ( TAILSTOCK HOME )
M175 ( CHIP CONVEYOR ON )
M01
G30 U0 V0 W0 M41
T010100 ( WS_Turn_80m_RH )
G18 G97 G99 G140 S518 M8
G00 X104.4 Y0 Z0.1 M04
G96 S170
G01 X-1.6 F0.38
Z0.5
X-0.8929 Z0.8536
G00 Z3.0
G18 G97 G99 G140 S1000 M8
G00 X106.0
G50 S4500
G96 S246
Z0.
G01 X-1.6 F0.15
X3.774 Z2.687
M01
M05 ( MAIN SPINDLE STOP )
N2 (               )
G30 U0 V0 W0
T010200 B0 ( SD_90_M1200-повор. Z )
M43  ( C-AXIS COUPLE )
G28 H0 ( C-AXIS HOME )
G50 C0. ( C-AXIS PRESET )
G17 G97 G98 G140 S595 M8
G00 X-55.4738 Y11.9742 Z25.0 C156.6 M13
M8
Z3.0
G83 R3.0 Z-10.0 F138.34 z axis drill
G80
Z25.0
X-33.5549 Y-29.5635 C240.4
X-33.5549 Y-29.5635
Z3.0
G80
Z25.0
X31.3901 Y29.9694 C62.4
X31.3901 Y29.9694
Z3.0
G80
Z25.0
X45.1909 Y-13.1919 C329.7
X45.1909 Y-13.1919
Z3.0
G80
Z25.0
M01
M15 ( ROTARY TOOL STOP )
N3 (               )
G30 U0 V0 W0
T010300 B0 ( TD_M1000:J-повор. Z )
G17 G97 G98 G140 S714 M8
M8
Z3.0
так вот.
Подскажите мне уважаемые, как мне избавится от Y (настроить пост)
так как у меня токарный станок с приводным инструментом.
Ось X Z и C
станок DMG CTX 450 ecoline
SINUMERIK 840
пост скачал с этого форума: Hitachi Seiki HiCELL with B & Y Axis.CNC
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩ
Вы использовали постпроцессор, походу со стойкой Fanuc (пример программы). Вам же надо Sinumerik. Как бы пост сильно далёк от требуемого. Да еще в вашем посте есть оси Y и B, которых нет в реальном станке. Надо искать др. пост, по моему мнению. Или этот перелопачивать.
Изменено пользователем Greenston
Greenston
​Добрый день, я с вами полностью согласен!!!!!!!!!!!!  Вы абсолютно правы.
Но ситуация токая что я только такой пост нашел, ​и чтобы вопрос был более понятен я и привёл вот такой конкретный пример.!!!! )))
Спасибо большое за помощь Greenston
Изменено пользователем kamaz
У меня тоже вопрос по постпроцессору:
Станок токарно-фрезерный XZ+C
в УП вывожу вот такие варианты координат:
M27 (C UNCLAMP)
G0 X-31.177 C210.0 Z25.0
G0 X36.0 C210.0 Z25.0
G0 X36.0 C210 Z25.0
M26 (C CLAMP)
<IF><MILLING><THEN>
[#	][:new_angle=<ROT1-ANSI>]
[#	]<IFNOT>[eq(new_angle,old_angle)]<THEN>
[#		]M27 (C UNCLAMP)<EOB>
[#		]<MOTION> X<X-COORD> C<ROT1-ANSI> Z<Z-COORD><EOB> "Не мой вариант совсем, координата Х неверная"
[#		]<MOTION> X[radiusxy(<X-COORD>, <Y-COORD>)*2] C<ROT1-ANSI> Z<Z-COORD><EOB> "Похоже на мой вариант, но в нем я почему то не уверен"
[#		]<MOTION> X[radiusxy(<X-COORD>, <Y-COORD>)*2] C[anglexyt(<X-COORD>, <Y-COORD>,<TURRET-NUM>)] Z<Z-COORD> {<COOLANT>}<EOB> "Похоже на мой вариант, но вызывает сомнение вывод коорд. "С"
[#		]M26 (C CLAMP)<EOB>
[#		][:old_angle=<ROT1-ANSI>]
<ENDIF>
Вообще в идеале мне подходит наличие координаты по X равной (D) и поворот по C с дробной частью обязательно с точкой, даже при отсутствии дробной части. Подскажите пожалуйста куда копать ибо некоторые параметры я пока "нерасшифровал".
Нашел таки:
<ANGLEXY>
Returns the angle of the point <X-COORD>,<Y-COORD> on the front face of the part. Replaces anglexy() function. Used to determine the angular position of holes on the Z face of the part. The X axis of the part is 0 degrees.
<RADIUSXY>
Returns the distance or radius of the point <X-COORD>,<Y-COORD> from the center of the part. Replaces the radiusxy() function. Used to determine the angular position of holes on the Z face of the part.
Т.е. по сути третий вариант самый верный, только как приделать точку к кооринате С ?
Изменено пользователем Ygrek
M27 (C UNCLAMP)
G0 X36.0 C210 Z25.0
M26 (C CLAMP)
<IF><MILLING><THEN>
<ENDIF>
В редакторе постпроцессоров есть раздел "Форматирование слов" (меню Инфо о ЧПУ). Ищите там нужные служебные слова и прописывайте у них формат.
Например:
[# ][:new_angle=] [# ][eq(new_angle,old_angle)]
Кстати о птичках. С предыдущим значением угла можно так не заморачиваться, все проще. Используйте <$ROT1-ANSI> для вывода предыдущего значения параметра.
  • Numeric reserved words can be preceded by the symbols $, or @ (<$name>, or <@name>). The $ prefix signals the Post to output the previous value of a reserved word. The @ prefix signals the Post to output an incremental value (the difference between the current value and the previous value).
Изменено пользователем Kinematik
@@Kinematik, спасибо за ответ, насчет предыдущего значения, так я туда не лезу пока что, это формат типового поста который я решил поменять "под себя". Как получу стабильный требуемый результат так и займемся оптимизацией :)
Где то что то надо таки подкрутить, потому что я добавил для пробы нули после точки и получил следующее:
G0 X18.0 C300.000 Z25.0
G0 X36.0 C300.000 Z25.0
G0 X36.0 C300 Z25.0
т.е. там где надо нули так и не появились, но так понял со значением <ANGLEXY> можно не заморачиваться и брать <ROT1-ANSI> ?
ПС: пришлось добавить точку в параметр <TURRET-NUM>
Параметр "Сократить ширину" включите в соответствующем координате слове (см. картинку выше Кинематика). Тогда 0-ли после запятой скроются.
Можете<ROT1-ANSY> пользоваться. Это слово выводит в код УП текущее значение угла первой поворотной оси.
Вы не поняли, нули и не проблема, мне нужна была точка. а так как параметр <TURRET-NUM> "целый" то все "под ним" становилось "целым". Я добавил к нему дробную часть с точкой, порезал конечные нули и получил требуемое " С300."
Давайте для начала с условием разберемся. Если честно, я вообще не понял, что приведенное условие делает? Пересчитывает координаты XY в XC? Тогда чем Вас не устраивает стандартный функционал, который автоматически пересчитывает XY в XC (опция Резать с использованием поворотной оси)? На крайний случай, почему бы не использовать функционал стойки, н-р, для Siemens есть команда Transmit, для Fanuс - G112, если не ошибаюсь.
Ну если уж без условия ну никак не обойтись и хочется потанцевать с бубном, то могу подсказать обряд:
в приведенном условии пишем
C[D|3.3|1:anglexyt(<X-COORD>, <Y-COORD>,<TURRET-NUM>)]
<TURRET-NUM> я решил убрать вообще, ибо револьверная голова одна. anglexyt превратился в anglexy
Загадочные сокращения кода в виде C[D|3.3|1:anglexyt(<X-COORD>, <Y-COORD>,<TURRET-NUM>)] меня пугают :) Поэтому останусь при своих бубнах. Стойка Fanuc G12.1 не отработала, попробую G112 - а вдруг.
А что делает данное условие, я еще сам не разобрался.
ПС: Разобрался с [D|3.4|1.0:10] (D stands for  decimal point.), как говориться учим матчасть!
Подскажите какой из стандартных постов можно откорректировать под данный станок? Стойка Sinumerik 840d.
20160805 143826
Стандартный с ISO кодами? Я так понимаю при включении токарной функции оси "превращаются" в обычные, как на токарных станках ZX. Поэтому из стандартных найдите похожий ZX конфиг и дальше как рука ляжет :)
Для фичекама 3-я поворотная ось избыточна (в вашем станке 6 осей - X,Y,Z,A,B,C). Ох уж эти немцы-извращенцы. Как всегда налепили осей. А по существу, хороший станок, больше возможностей в связи с 6-й осью. Жаль, CAMу это не объяснишь. Решайте, какая у Вас ось менее необходимая, наверное, одна из осей качания. И... ищите-правьте любой 5-осевой пост с Синумериком, в котором нет этой "лишней" оси. Но и это будет только фрезерный постпроцессор, без токарки.
PS: рекомендую использовать пост с прописанным 800-м циклом, например, какой-нибудь DMG.
Спасибо. Уже взял отработанный пост для DMU. Сижу подгоняю. Странно что вместо 800 цикла отдельный цикл на башку и отдельно стол поворачивается.
На вашем станке CYCLE800 вообще не прописывается? Что поворачивает башку и стол - явные координаты A, B, или C?
Ситуация такая. Станок этот не полноценно 5-осевой, а 3+2. Башка вертится с помощью цикла FK(x,y) где x - поворот вокруг оси А (мелкая башка на большой качается от -90 до +90), y-вокруг оси С (большая башка крутится на 360 градусов))). Поворот стола осуществляется отдельно координатой В. Создал цикл FK с углами используемыми в 800 цикле, но видимо где-то ошибся - отрабатывает не так как надо(.
Цикл 800 использует 3 угла Эйлера. Ваша же "башка" использует явные машинные углы, что не одно и то же с углами Эйлера. Поэтому и разночтения. Итого, в вашем станке 3 поворотные позиционные оси, чего уже многовато для Фичекама).
Победил пост и даже сделал модель примитивную, но возник нежданчик - оказалось что центр инструмента может зайти максимум за 40мм за центр стола (т.е. при обработке верхнего торца детали, придется обработать сначала половину торца которая ближе к шпинделю, потом повернуть стол на 180 градусов и обработать вторую половину). Предполагаю, что этого можно добиться, ограничив область обработки, но пока чего-то не получается (менял параметры области во вкладке "пятиосевая").
Сделайте лучше "Стенкой" - нарисуйте вспомогательную вертикальную пов-ть примерно посередине торца. Да обработайте её с обоих сторон. Только не забывайте сделать небольшое перекрытие м/у переходами.
Во втором переходе поменяйте позиционирование в закладке операции - "5-ос. положение:" - со "Стандартное" на "Альтернативное" (ну или наоборот) - чтобы элемент перед обработкой развернулся вокруг оси стола на 180 градусов (чтобы второй элемент попал в рабочую зону станка).
Напишите, что за станок, и сколько стоит. Есть мечта себе на участок такой купить!
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
