Программирование Inventor
Добрый день!
В папке лежат два файла iam. Один - главная сборка, другой - подсборка. Как программно узнать кто из них кто?
@@dik7on,
Думаю, на cad.ru вам быстрее ответят по такому вопросу.
Изменено пользователем sloter
Добрый день!
Который меньше весит - верхняя сборка (шутка) :smile:
Проверьте, является ли второй файл компонентом первого.
Проверьте, является ли первый файл компонентом второго.
Сделайте вывод.
Вот и все.
Разбираюсь с Inventor Object Model. Я так понимаю есть несколько способов это проверить. Какой самый простой и правильный? Если можно привести пример кода....
Все асы программирования ждут Ваши вопросы здесь
 http://adn-cis.org/forum/index.php?PHPSESSID=39cebb5950062334d90175a2c552d29e&board=26.0
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
