Траектория "Плоскости смещением"
Уважаемые коллеги, ткните носом, в чем проблема?
Обрабатываю плоскости стратегией "плоскости смещением", но в двух "загадочных" местах обработка не ведется.
Скрытых элементов нет, участок плоский.
PM Pro 2016 SP10
скрин и проект прикрепляю.
P.S. явно ведь что-то простое, но туплю :)
Matr.rar
Действительно, с 0,04 все сработало. А в чем проблема? Почему с соткой не работает? Впервые с таким сталкиваюсь.
с допуском в 0,04 возможны случаи когда в пределах одного плоского участка возможны ступеньки или недоход до плоскости в 0,04
Изменено пользователем lnslns
Вот поэтому и ставлю 0,01, так как 0,04 не удовлетворяет необходимой точности.
В общем так и не понял в чем дело.
Сделал выборку смещение с допуском 0,01 и осевым припуском -0,01, оставил нужные слои и отредактировал траекторию вручную. Вполне себе сносно получилось.
Вам нужно обработать там где Z=7,67665?
Вот так или я что-то не так понял?
Изменено пользователем Lone_Ranger
на моем скрине красными стрелками показана плоскость (полка) Z=9,024
Все, товарищи, нашел косяк. Можно удалять тему.
При конвертации из компаса в igs боковая стенка на пару соток торчит над плоскостью.
Всем спасибо.
PM в формате x.t лучше проглатывает чем  igs если сделать модель в SW ! По крайней мере меньше косяков с поверхностями!
PM и *.sldprt ничотак проглатывает, при условии актуальной версии Exchange.
Тоже вариант! Учитывая тот момент что РМ очень требователен к качеству поверхностей модели :g: !
К сожалению конструктора работают в Компасе, приходится конвертировать. Попробовал сейчас *.x.t - такой же косяк.
Но модель по прежнему же из компаса? Ели бы она изначально была сделана в SW и сохранена в x.t  то такого возможно и не было бы и было все Good! А так если косяк в самой модели и не ровно сшиты поверхности, то я думаю  :g: в каком бы вы формате не сохраняли  модель, результат будит практически одинаковый!
А искать причину по пол дня,  того почему не хочет строится та или иная траектория, вообще не вариант тем более если этот косяк  в модели, а не в траектории!
Как вариант можно через Exchange, .iges конвертировать в .dgk, может помочь. Но всё надо пробовать.
Мне кажется это все лишние телодвижения которые только занимают рабочее время :throw:  ! Хотя как один из вариантов поломать голову на досуге тоже подойдет :doh: !
А там уже каждому свое :wink: !
Тоже в основном конвертируем из SW в парасолид. Однако, не всегда получается хороший результат. Как мне кажется лучше Step.
Но проблема может быть и в самом Exchange. Какая у вас версия?
Не так давно у нас с одной из деталей была схожая проблема. Пробовали экспортировать по всякому. Качество экспорта не устраивало. Случилось так, что наши коллеги в вскоре поехали на обучение PowerMill и задали там этот вопрос. Delcam посоветовал сменить Excange на обновленную версию Exchange_2016_R3_CR_8.4.10_841004_201512 и все получилось.
Получается тем самым они соглашаются  с тем что младшие версии Exchange в которых сейчас работает большинство пользователей "косячные" и не всегда корректно делает свою работу! ??
Совершенству нет предела, тем более, что и CAD программы меняются...
С этим я согласен!
Ну а что в них меняется кроме дизайна и инструментов моделирования ? К примеру вы же как выдавливали бобышку скажем в SW 2012 так же и выдавливаете ее в SW 2016 как сохраняли в тех же форматах x.t Step. igs так и сохраняете, модель та остается все равно той же что и была  !  Как говорят все новое давно забытое старое только в другой обвертке!
Компас криво конвертирует.
Мое  личное мнение что Компас это программа сильна больше для  чертежей чем для твердотельного моделирования!
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
    • Andrey.V
      Вот посмотрите, но я у себя не нашел эту функцию
    • hlibhlib
      Построить Каркасную геометрию нужно и использовать ее, как ограничение или направление. Если файл не супер секретный, то выкладывай.  Если секретный, то построй приблизительную модель и выложи. Такие переходы в одно единое не соединишь. Можно попробовать создать поверхности из тела. И строить траекторию по поверхностям.
    • Andrey.V
      Упростить тело не пробовал, подскажите где это. Вот эту функцию нашёл, она объединяет поверхности, но у меня этого нет, либо скрыто. Версия у меня 16
