Траектория "Плоскости смещением"
SW2016 прекрасно дружит с Exchange 2016R3.
Это в том случае если они у вас есть и установленные ! А если нет? И нет возможности поставить данные версии программ?
Ну а что в них меняется кроме дизайна и инструментов моделирования ? К примеру вы же как выдавливали бобышку скажем в SW 2012 так же и выдавливаете ее в SW 2016 как сохраняли в тех же форматах x.t Step. igs так и сохраняете, модель та остается все равно той же что и была  !  Как говорят все новое давно забытое старое только в другой обвертке!
Я не знаю, что меняется, но вы же не сможете в SW2015 открыть файл из SW2016. Тот же SW2016 позволяет при сохранении выбрать версию парасолида от 8.0 до 28.0. Дело не только в инструментах применяемых при создании 3D, а в изменениях в самом ядре программы.
Зачем? SW2016 прекрасно дружит с Exchange 2016R3.
Пока, видимо по привычке, сохраняем в парасолиде. Раньше при открытии в PowerMill файлов sldprt проблемы не часто, но случались. С новой версией Exchange статистики пока нет.
Это и так понятно!
Смысл в том что у вас же при сохранении в версии парасолид 8,0 не добавляется лишняя грань а в 28,0 не исчезает нужная? Какая разница   модель же остается в том же виде что и была!
И причем тут ядро программы к поверхности модели ? Может я не в курсе чего то просветите заблутшего :doh: !
Это и так понятно!
Я конечно извиняюсь, но, к сожалению, не смогу вас просветить, поскольку не являюсь специалистом в области программирования и не очень представляю, как устроено геометрическое ядро. Я лишь высказываю предположение, что разные ядра "устроены" по-разному. Не беря в расчет функционал ядра, полагаю, что в разных ядрах одинаковые поверхности могут быть описаны разными функциями, а также все вычисления могут производиться с разной заданной точностью. Полагаю, что чаще всего ошибка в геометрии при конвертации, связана именно с точностью. На эту мысль наталкивает ошибка при конвертации: не сшитые кромки двух соседних поверхностей.
Еще раз извиняюсь за офтоп и за не нужный спор.
Здесь не кто не спорит :sport_box:  по этому и извинятся так сказать и не за что ! Мы ведем дискуссию  которая в итоге порождает истину :lighten:  ! И пользователи в ходе нее  узнают то о чем ранее не знали  ! В том числе и я :wink:  !
или недоход до плоскости в 0,04
это решается отрицательным припуском всего-то
но в данном случае - в этом нет необходимости, милл посчитал траекторию с нужными слоями по Z
Но модель по прежнему же из компаса? Ели бы она изначально была сделана в SW и сохранена в x.t  то такого возможно и не было бы и было все Good!
да, скорее всего
ибо и солид, и делкамовские проги работают на ядре парасолид, проблем с конвертацией не должно быть
вот тут список прог, использующих ядро парасолид - https://en.wikipedia.org/wiki/Parasolid
как видим - все передовые, и не очень, CAD-CAM системы работают на нём
а у КОМПАС-а  своё ядро, поэтому и могут быть проблемы с конвертацией
Тоже в основном конвертируем из SW в парасолид.
если Exchange поддерживает - лучше напрямую мышкой перетаскивать файл солида в окно милла
больше конвертаций - больше погрешностей
только в самом солиде нужно закрыть деталь, а то не даст Exchange конвертнуть
Delcam посоветовал сменить Excange на обновленную версию Exchange_2016_R3_CR_8.4.10_841004_201512 и все получилось.
да, тоже был пару месяцев назад похожий случай
поставил последнюю версию Exchange и всё нормально конвертнулось
последний сервиспак должен открывать модели следующей версии без дерева построения
у меня 2014 СП5 открывает модели солида 2015, без дерева
ну даже-ж в повершейп есть кнопочка  - конвертировать тело в версию 8 парасолида -
я не спец в этом, но кому-то ж это нужно
вот тут можно почитать об последних изменениях в ядре парасолид 28,1 -
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/open/parasolid/v281.shtml
меняя 281 на 28, 271  - можно почитать что нового в пред версиях парасолида
а насчёт причём - inko уже ответил
вот тут список прог, использующих ядро парасолид - https://en.wikipedia.../wiki/Parasolid
вот тут можно почитать об последних изменениях в ядре парасолид 28,1 - http://www.plm.autom...olid/v281.shtml
Спасибо за информацию ! Очень признателен :clap_1: !
Я сделал проще, добавил ярлык PM в меню send to.
