Восстановление резервной копии файла NX
bovv.viktor
Всем доброго дня!
Думаю каждый сталкивался хоть раз с проблемой, когда в самый не нужный момент слетает или зависает Unigraphics (рабочий файл сохранялся пару часов назад или вообще не сохранен).
Вопрос:
1. Есть ли вариант восстановления последней копии или резервной копии. Даже  AutoCad после вылетания предлагает выбор между несколькими вариантами копий.
2. Как настроить автоматическое сохранение при работе
(Работаю в NX 10)
Боюсь, что никак.  Были мысли сделать UGOPEN приложение, которое крутилось ,s в фоновом режиме, отслеживало часы и по заданному интервалу сохраняло бы рабочую часть принудительно.
Жаль только UGOPEN "не дружит" с многопоточностью.
2. Как настроить автоматическое сохранение при работе (Работаю в NX 10)
В NX8.5 Гл.меню -> File -> Customer Defaults ->
Gateway -> General -> Part -> внизу "Interval for Save Changer Reminder"
Это текстовые напоминания, с предложением пользователю сохранить, а не собственно автосохранение.
Изменено пользователем 0Q0
Хороший инженер, не тот, кто делает хорошо, а тот, кто чаще сохраняется  :cool:
Этому простому правилу меня научили еще зелёного на авиационном заводе, как только устроился в КБ
Может Вы их не расслышали? Может они говорили "кто ЛУЧШЕ сохраняется", или даже "предохраняется"?
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
