Сопряжение по дуге в 3D
Идея: спроектировать и обсчитать в SolidWorks пилотажную авиамодель. Крыло состоит из прямого центроплана и консолей, выполненных с учетом углов стреловидности и V - образности. Для сохранения профиля кромка не "ломается" а сопрягается по дуге, радиус которой зависит от этих углов. Соответственно хочется построить компоновку таким образом, чтобы при изменении угла стреловидности получалось:
post-24193-0-53568300-1463215542_thumb.png post-24193-0-55175400-1463215554_thumb.png
Однако, если разворот происходит в одной плоскости (нулевая V - образность), получается
Подобное построение в принципе невозможно? Вариант сборки выложил сюда
SW 2016. Не нашел сохранения под предыдущую версию
Изменено пользователем KSVSVK
Выложи детальную картинку с размерами SW2016 не у всех есть. Скорее всего в связях загвоздка.
Не понял при чем тут сборка. Это всего-навсего эскиз.
Вряд ли получится перегибать дугу таким образом. И не только в Солиде. Это математика, против неё не попрешь. При таком изменении угла значение радиуса должно перейти через бесконечность, и математика этому всячески препятствует, находя другие варианты.
Неужели одно и то же крыло может менять стреловидность в подобных пределах?
Если очень хочется именно так, попробуй вместо дуги использовать сплайн.
Хотя, на самом делен не понятно зачем эта дуга на самом конце крыла. Или это как раз место сопряжения крыла с консолью? Но такой вариант, по-моему, не очень жизнеспособный.
"Вотимана" . В нейтральном формате....
И что тащить, и по какой траектории... (это надо объяснить более понятно).
А вот эта умная фраза вообще не нужна
...пилотажную авиамодель. Крыло состоит из прямого центроплана и консолей, выполненных с учетом углов стреловидности и V - образности....
В случае 2D можно задавать координату центра дуги от, допустим, левого габарита. Но у меня 3D  :wallbash:
Это не крыло переменной стреловидности, а анализ с целью определения оптимальной стреловидности и V - образности.
Это как раз переход с центроплана на консоль. Требуется аккуратно развернуть плоскость профиля крыла. Поэтому используется дуга окружности, радиус которой зависит от углов.
Какой именно формат выложить?
Вы меня извините, но как можно работать конструктором, не зная обязательных правил.
Проверка - обязательное условие. Откройте свой (выложенный) файл.......
Изменено пользователем Атан
Я не пользовался этим форматом раньше и не знал, что он сохраняет только твердотельные данные. В сборке тел нет. Только 3D эскиз, заменяющий компоновку. Поэтому ничего не сохранилось  :sad:
Но Вы правы. Не проверил  :doh:
... он сохраняет только твердотельные данные....
Это не так. Перед сохранением в STEP зайдите в Параметры и поставьте нужную галку.
И при чём здесь сборка. Нужна деталь с эскизами. И Ваши понятные пояснения, что нужно....
По-моему, Вы занимаетесь ерундой. Это я про радиусы и прочие переходы. Не нужно это для анализа вообще. Как класс. Стройте два линейных участка и анализируйте.
И ещё не совсем понятно при чем тут Солид. Вроде, подобные задачи лучше решать в специализированных пакетах.
Прежде чем говорить такие вещи, нужно научиться разбираться в аэродинамике.
При том что есть flow simulation.
Вы в нём проанализируете 3д эскиз?
Может я где чего пропустил, мне показалось что ТС собирается анализировать аэродинамические качества модели.
Кажется он собирался проверять оптимальность заданного угла стреловидного крыла, и поперечного V.
Изменено пользователем Тигр
... на 3д эскизе в сборке...
В сборке как я понял он создаёт сопряжения между фюзеляжем и крылом, а потом как я понимаю собирается их проверять на аэродинамику.
Я модели так и не увидел. Ждём вменяемого ответа ТС, о том чего он хотел.
Фантазёр. Про фюзеляж вообще речи не было. Перечитай первое сообщение внимательно.
А ты, надо полагать, сильно разбираешься. Тогда тебе не составит труда объяснить каким образом и в какой степени этот переход влияет на анализ СТРЕЛОВИДНОСТИ крыла в целом.
А что??? Центроплан не,не? Если это конечно не бойцовка.
