ЧПУ DELEM 65W, листогиб HUATY, не двигается балка(ось Y)
Что показала диагностика клапана давления? Приведите таблицу зависимости давления от тока катушки клапана.
Изменено пользователем Tad
 К сожалению из моего опыта все манипуляции и программами логики и прочее Это мёртвому припарка.Оно если раньше работало а потом нет то все манипуляции с параметрами и с сервис программами безполезны.Вышла из строя какая то деталь. И пока Вы путём замены не локализуете то никакие однако сервисники не помогут. Они в основном глупые на уровне наших слесарей 4 разряда.
Давно была проблема с похожими симптомами - нежелание балки идти вверх и лечение перезагрузкой. Помню, было много танцев с бубнами, но вылечилось заменой одного из блоков питания на 24В.
Вот такими манипуляциями и выявляется неисправная деталь.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
