ЧПУ DELEM 65W, листогиб HUATY, не двигается балка(ось Y)
Здравствуйте, возникла такая проблема с листогибом.
В процессе работы, на очередной заготовке балка зависла в нижнем положении(т.е. загнулась деталь и всё встало).
После выкл/вкл машины при старте оси X R Z1  Z2 поехали в ноль и в затем в заданные позиции, а ось Y(балка) стоит на месте. Никаких ошибок нет.
Ось Y управляется двумя пропорциональными клапанами Bosch Rexroth, обратная связь в ЧПУ не подключена.
Отслеживается координата двумя линейками Hedenhain.
По электросхеме на китайском языке(одна страничка только на английском) в ЧПУ заведено всего 7 цифровых входов:
- педаль вверх
- педаль вниз
- гидростанция работает
- сигнал с реле KA2 быстрое опускание
- сигнал с реле KA4 смена скорости
- сигнал с переключателя single (не понял что он делает, но им не пользуются)
- сигнал по схеме с какого-то датчика, подписан как X axis reference, никуда не подключен! идет до клеммной колодки а дальше пусто(принудительно подавал туда сигнал, не помогло).
Все сигналы проверены.
Линейки проверены, если их подвигать вручную, то координаты осей Y1 и Y2 меняются.
Не идет напряжение с выхода управлением клапана системного давления.
На пропорциональные клапана питание 24 вольта есть, но на аналоговых выходах управления клапанами 0 вольт.
Т.е. на сколько я понимаю ЧПУ не дает почему-то сигналов на подъем балки.
Оператор при возникновении проблемы на наличие ошибок не обратил внимания, так как по их словам "станок живет своей жизнью",  в принципе так оно и есть, периодически станок залипал, но полное выключение/ включение обычно помогало. И проблемы были в основном связаны с осями Z1 Z2 X...Последние 2 недели работал без сбоев.
А тут встал и всё. В гидравлике не силен, но вроде всё правильно понял как оно должно работать...
Прошу помощи, а то пока до китайцев достучишься.....а гл. мех требует немедленных результатов.
Так может Гл.Механик и отремонтирует?
У вас должны быть DM модули в электро-шкафу, один из них должен управлять осями Y1-Y2.
Выкладывайте англо-китайскую инструкцию, будем изучать!
Это так называемый режим регулировки. Балка опускается только с медленной скоростью.
Для начала выложите файлы:  Seq_inp.txt и delem.def. Они находятся в папке DELEM \ BIN.
Китайцы очень любят редактировать Seq_inp.txt  :smile:
Проведите диагностику этого клапана по току согласно описанию.
Вот эти файлы по ссылке.
https://cloud.mail.ru/public/7fWM/44bpVhrWk
А как его можно проверить? У меня нет описания.
:10:8046:=%Y%24
:30:8043:=%Y%07
:40:%Y%01:=8041
:45:%Y%02:=8040
:50:%Y%03:=Y_MUTE1
:170:7001:=!8030*(7001+8036+!8048)
:175:7002:=!8030*(7002+%Y%05)
:180:7003:=!8031*(7003+8030)
:182:7004:=%Y%06*(7004+8042)
:183:7005:=TT(d1000,8030*X_IP*M_OPTION1)
:184:7006:=!8042*(7005+7006)
:186:7008:=X_IP*R_IP*Z1_IP*Z2_IP
;:141:%Y%11:=Y_UDP*7525*7725*CR_LEFT*!%Y%12
;:142:%Y%12:=Y_UDP*7525*7725*CR_RIGHT*!%Y%11
;:146:%Y%18:=Y_UDP*(CR_LEFT+CR_RIGHT)
:188:8042:=!8040*%Y%24*!8030*8001*(7002+7001+!8031*!%Y%06*!%Y%07)
:190:8040:=8001*%Y%24*!8043*7008*(%Y%06+7006)*7003*!7004*8048*!%Y%08*!%Y%09*%Y%23
:195:8041:=!8040*(8031+8043*%Y%06+!8048)*7008*(%Y%06+7006)*!7001*8001*%Y%24*%Y%08*%Y%14
; Y axis internal virtual outputs
@define Y_UDP                       8030
@define Y_MUTE1                     8031
@define Y_MUTE2                     8032
@define Y_PINCH                     8033
@define Y_BP                        8034
@define Y_EH                        8035
@define Y_ER                        8036
@define Y_NO_MOVEMENT               8037
@define Y_ER_REACHED                8038
@define Y_PROG_Y_POS                8039
@define Y_REFS_PASSED               8048
@define Y_REF1_PASSED               8220
@define Y_REF2_PASSED               8221
; Y axis internal virtual inputs
@define Y_CLOSING                   8040
@define Y_PRESS                     8041
@define Y_OPEN                      8042
@define Y_MANUAL                    8043
@define Y_T                         8044
@define Y_C                         8045
@define Y_PUMP_START                8046
@define Y_PAR_SWITCH                8047
Китайцы как всегда намудрили, я, например, не вижу 9-ю и 23-ю линии, хотя они прописаны в 190 строке.
:190:8040:=8001*%Y%24*!8043*7008*(%Y%06+7006)*7003*!7004*8048*!%Y%08*!%Y%09*%Y%23  :angry:
8040 - это команда на подъем
Я предлагаю сделать следующее. Перейти в ручной режим - single позиционным ключом.
На ЧПУ также перейти в ручной режим. Запустить насос и нажать СТАРТ.
Все оси должны поехать, кроме Y.
Нажать на педаль подъема.
Проверить, появится ли 24 В на 5-й линии.
* - логическое И
+ - логическое ИЛИ
! - логическое НЕ
http://cccp3d.ru/topic/54819-delem/?p=679668 Описание найдете по этой ссылке в разделе 9.1.2
Спасибо за поддержку.
На данный момент получилось через меню диагностики с переключателем single установить значения для пропорциональных клапанов и для системного давления, плиту таким образом получилось поднять и опустить. Т.е. проблема в логике работы. На сколько я понял вы выложили файл логики работы станка, как понять в чем проблема? есть у вас мысли? Может быть есть инструкция по программированию ЧПУ? На что обратить внимание?
Китайцы как всегда намудрили, я, например, не вижу 9-ю и 23-ю линии, хотя они прописаны в 190 строке. :190:8040:=8001*%Y%24*!8043*7008*(%Y%06+7006)*7003*!7004*8048*!%Y%08*!%Y%09*%Y%23  8040 - это команда на подъем
Команда на подъем 8042.
Если под 5 линией вы подразумеваете 5 вход (%Y%5), то я его уже проверял, даже переключатель не нужен сигнал на вход приходит, в меню диагностики это можно отследить.
На сколько я смог понять, изучив язык логики команда на подъем 8042 зависит от кнопок, входов и некоторых состояний станка, которые зависят от флагов. Я прочитал, что есть независимые флаги, которые не меняют состояния после перезагрузки, подозреваю, что один из флагов встал в неправильное состояние. Описание этих флагов не нашел. Подскажите в правильном направлении идем? Где взять описание флагов?
Да. Этот флаг прописан в файле delem.def
@define Y_OPEN                      8042
Должны одновременно быть выполнены 11 условий
1.8001 - на ЧПУ должен быть нажат СТАРТ
2. %Y%24 - должен быть включен насос
3. !8043 - ЧПУ не должно быть в ручном режиме
4. 7008 - =X_IP*R_IP*Z1_IP*Z2_IP
5. (%Y%06+7006) - 24 В на 6-й линии или !8042*(7005+7006)
6. 7003 :=!8031*(7003+8030)
7. Не 7004:=%Y%06*(7004+8042)
8. 8048 - Y_REFS_PASSED
9. не 24 В на 8-й линии
10. не 24 В на 9-й линии
11. 24 В на 23-й линии
 В файле delem.def
Приветствую всех.
Вообщем провели проверку этого секвенсера, получилась следующая картина:
После включения станка и нажатия кнопки "пуск" происходит кратковременная установка флага 8042 (движения вверх по факту нет), далее устанавливается флаг 8030 Y_UDP (т.к. задание есть, а показания энкодера не меняются) и балка остается в исходном положении. Вместе с кнопкой пуск начинают двигаться оси X, R и Z, последовательно устанавливаются флаги X_IP, R_IP и Z_IP2. Флаг Z_IP1 так и не устанавливается даже после прекращения движения осей. Соответственно не устанавливается флаг 7008, а он, в свою очередь участвует в уравнении на опускание. Так же, флаг 8048 Y_REFS_PASSED остается не установленным. На этом все заканчивается.
В ручном режиме (первая кнопка) после нажатия пуск выходит авария "D3831 палец в зоне безопасности" и станок не включается.
Попробуйте отредактировать строку :186:7008:=X_IP*R_IP*Z1_IP*Z2_IP
:186:7008:=X_IP*R_IP*Z2_IP
Я пошел дальше и написал:
8042:=%Y%05
8040:=%Y%06
т.е. подал команды напрямую с педалей. При нажатии на любую из педалей медленно опускается вниз. Причем из меню 50, при выставлении смещения левой и правой стороны на -40, и увеличении значения на клапане давления подъем идет без проблем.
Под собственным весом?
У меня такое впечатления что так.
А Вы сможете определить, катушки на пропорциональном клапане разные срабатывают, или одна и та же? Я имею ввиду при нажатие на разные педали.
Во вложении скриншот, при таких значениях поднимается вверх. Подниматься начинает при значении "Отклонение клапана давления" около 190
Хотя в сервисном меню было так. То есть максимальное значение меньше чем значение при котором начинает работать.
