Помогите разобраться с графикой
Здравствуйте.
Прошу помощи в корректировке меню Фанука (неудачный перевод, уводящий от смысла). Имеется монитор типа A02B-0259-C212 и набор файлов, извлеченный из ЧПУ с расширениями: *.003, *.MEM, *.DAT, *.002, *.FDB, *.001, *.000, *.mem. Как я понимаю существует программа Fanuc Picture для построения графической оболочки (если есть  у кого дистрибутив-пришлите в личку если не трудно). Т.е. при помощи этой проги можно нарисовать меню. Так вот.
1. Какие файлы из перечисленных относятся к графике  и как с ними работать?
2. Где скачать  Fanuc Picture, это вообще возможно? Большое спасибо за ответы.
Спасибо, конечно за ссылку, сам я естественно не смог бы найти))) Но, я перелопатил уже по второму кругу (по возможности) этот раздел, где что-то похожее было - оказывалась битая ссылка. Извиняюсь за назойливость если не трудно-по конкретней пожалуйста, а то это выглядит как-то так: "ТАМ - глянь, где-то, около, здесь!"
Изменено пользователем Saem
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
