Выбор тройников по ASME
Кто в теме, подскажите. Вот есть ASME B16.9 типа "по тройникам", но из него нихрена непонятно, какой конкретно тройник должен быть. Нет признака давления, нет стенки, материала и т.п. Кто нибудь разбирался с этим ?
Не в теме.. но
По основной трубе   принимается... Из того-же материала и B31
2.1 Basis of Ratings
The allowable pressure ratings for fittings designed in accordance with this Standard may be calculated as for straight seamless pipe of equivalent material (as shown by comparison of composition and mechanical properties in the respective material specifications) in accordance with the rules established in the applicablesections of ASME B31, Code for Pressure Piping. For the calculation, applicable data for the pipe size, wall thickness, and material that is equivalent to that of the fitting shall be used. Pipe size, wall thickness (or schedule number), and material identity on the fittings are in lieu of pressure rating markings.
Изменено пользователем FSA-FSA
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
