Сплайн профиля крыла
Может плохо искал, но не нашел.
Требуется построить сплайн профиля крыла.
Начинаю с задней кромки и обхожу точки по кругу. Последняя точка должна совпадать с первой. Как только это делаю, контур сплайна замыкается и вместо острой кромки я вижу скругление. Как получить острую кромку?
Одно очень важное правило: зеркальные детали рисуются только на половину.
В общем случае профиль не симметричный.
Это у какого профиля задняя кромка имеет нулевую толщину?
Верхний и нижний профили строятся отдельно. Вообще-то, для любого инженера это очевидный факт. Если профиль симметричный, то зеркалится (это также очевидно).
Кроме построения по точкам, что для профиля не есть хорошо, существует ещё линия по уравнению (хотя, тоже может быть не очень удачный вариант).
В любом случае после построения надо проанализировать кривизну получившейся линии.
Без импорта внешних данных никак?
Кривульками по опорным точкам.
Изменено пользователем Тигр
Профиль крыла -- самая близкая аналогия. Интересует именно сплайн, начальная и конечная точки которого совпадают, образуя острую кромку.
Ответили же - два сплайна.
Неет! Вы же только два раза про два сплайна сказали. Этого не достаточно! Вот когда хотя бы раз двенадцать...
Снимите со сплайна замкнутость.
