Подход фрезы (с-ось)
 Здравствуйте. Начну с описания вопроса. Фреза (с-ось) подходит странным образом (описал на картинке), точнее, она описывает дугу по Z и Х пока идет до грани заготовки. Меня не устраивает это, т.к. если шестигранник будет находится не на торце детали, а скажем в центре, можно будет задеть тело вращения, испортить деталь и инструмент. Как бы я хотел - вначале приходим в нужную координату по Х, затем начинаем двигаться по Z. Подскажите пожалуйста, в чем причина приближения "по дуге" до края заготовки, при том что в Мастеркаме, фреза движется сразу из крайней координаты по Х (при верификации)? Как данное положение дел исправить средствами Мастеркама, дабы исключить возможность задеть вал при заходе фрезы "по дуге" на нужную координату по Х? Заранее благодарю, возможно путано рассказал суть, прилагаю схему,  файл Мастеркам, да и код пожалуй.
O7123.zip
Установите в нужном положении точку и укажите ее при выборе цепочки (она называется точкой подхода).
Благодарствую. Сейчас попробуем.
Этот же способ возможен и без дорисовки точки. Я смог сделать, но не могу повторить. Получилось увеличить прямой проход фрезы (который около 10) до касательной траектории (которая 50). Увеличил параметром радиус, сейчас повторить не могу. Это решало бы полностью проблему задевания вала. Подскажите пожалуйста, какие параметры задаю не верно?
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
