Подход фрезы (с-ось)
 Здравствуйте. Начну с описания вопроса. Фреза (с-ось) подходит странным образом (описал на картинке), точнее, она описывает дугу по Z и Х пока идет до грани заготовки. Меня не устраивает это, т.к. если шестигранник будет находится не на торце детали, а скажем в центре, можно будет задеть тело вращения, испортить деталь и инструмент. Как бы я хотел - вначале приходим в нужную координату по Х, затем начинаем двигаться по Z. Подскажите пожалуйста, в чем причина приближения "по дуге" до края заготовки, при том что в Мастеркаме, фреза движется сразу из крайней координаты по Х (при верификации)? Как данное положение дел исправить средствами Мастеркама, дабы исключить возможность задеть вал при заходе фрезы "по дуге" на нужную координату по Х? Заранее благодарю, возможно путано рассказал суть, прилагаю схему,  файл Мастеркам, да и код пожалуй.
O7123.zip
Установите в нужном положении точку и укажите ее при выборе цепочки (она называется точкой подхода).
Благодарствую. Сейчас попробуем.
Этот же способ возможен и без дорисовки точки. Я смог сделать, но не могу повторить. Получилось увеличить прямой проход фрезы (который около 10) до касательной траектории (которая 50). Увеличил параметром радиус, сейчас повторить не могу. Это решало бы полностью проблему задевания вала. Подскажите пожалуйста, какие параметры задаю не верно?
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
