Разбивка резьбы
С уважением!  Михалыч
Возможно ли реализовать разбивку резьбы в NX ? Просто гальваники не собираются следовать технологии и наносят столько , что резьба в допуске не тянется. Спасибо
Вопроса тут два.
Где именно Михалыч хочет нарезать резьбу своим гальваникам.
И чем он ее хочет потом разбить.
В nx он хочет разбить,гы-ы.
Я так понял,нужно занизить профиль,чтоб при гальванообработке получился нужный размер. А что, в nx в модели витки существуют в натуральном виде?
Нарисуйте профиль заниженной резьбы и протяните по спирали. Ещё я бы посмотрел "Проектирование электродов" для эрозионки, там тоже нужно резьбовой электрод занижать похожим образом.
Вопроса тут два.
Немного некорректно задал вопрос. На фануке жестким циклом это реализуется смещением на определенный угол точек начала врезания-аналог многозаходной резьбы в NX. Можно ли в NX реализовать двухзаходную резьбу со смещением не 180, а 0.001 градуса? При необходимости могу выложить образец фануковской проги. Спасибо
Можно попробовать сделать 2мя резьбовыми циклами. Один линейно сместить относительно другого.
Величину линейного смещения расчитать исходя из углового смещения
так все-таки что нужно-то? в самой модели сделать смещение или в обработке? опять же, какая это обработка - токарная или фрезерная, метчиком, резьбофрезой или резцом?
Обработка токарная. Из-за ненадежности крепления ряда деталей и не технологичной гальваники с целью уменьшения воздействия силы резания на заготовку выкручиваемся вручную описанным выше способом. В техтране решение заложено. Как оформить два резьбовых цикла в юнике пока в голову не пришло- ведь они отрабатываются по факту двумя проходами по одной иксовой координате. Если получится направить меня в нужное русло с радостью поделюсь наработкой.Спасибо
Если под гальванику, то нужно нарезать резьбу уже прослабленной под покрытие. И нет необходимости делать лишние проходы для разбивки, и прочие мудреные вещи
Насчет гальваники абсолютно справедливо. А вот из-за ненадежности фиксации в кулачках сила резания на последних проходах возрастает настолько, что заготовку из них вырывает. Уменьшение глубины резания гарантии не дает. Увеличение прижимной силы на кулачки приводит к деформации заготовки. Нарезание в разбивку это единственное ,на мой взгляд, что снимает проблему.
Это не про многозаходную резьбу?
Про нее родимую. Только как её реализовать со смещением не 180 градусов для меня вопрос.
мне кажется NX тут непричем. ну или почти непричем - нужно чтобы постпроцессор выводил не обычный резьбовой цикл, а с тем самым смещением в 0,001 градуса.
Всем здравствуйте!
Вот меня тоже коснулась потребность нарезать резьбу в разбивку. но таких функций NX не предусматривает?!!! удивило даже...
со стойки и сименс и фанук в своих циклах имеет такую возможность, А такая навороченная прога нет? или где то не увидел?
Может кто-нить подсказать?
