Разбивка резьбы
С уважением!  Михалыч
Возможно ли реализовать разбивку резьбы в NX ? Просто гальваники не собираются следовать технологии и наносят столько , что резьба в допуске не тянется. Спасибо
Вопроса тут два.
Где именно Михалыч хочет нарезать резьбу своим гальваникам.
И чем он ее хочет потом разбить.
В nx он хочет разбить,гы-ы.
Я так понял,нужно занизить профиль,чтоб при гальванообработке получился нужный размер. А что, в nx в модели витки существуют в натуральном виде?
Нарисуйте профиль заниженной резьбы и протяните по спирали. Ещё я бы посмотрел "Проектирование электродов" для эрозионки, там тоже нужно резьбовой электрод занижать похожим образом.
Вопроса тут два.
Немного некорректно задал вопрос. На фануке жестким циклом это реализуется смещением на определенный угол точек начала врезания-аналог многозаходной резьбы в NX. Можно ли в NX реализовать двухзаходную резьбу со смещением не 180, а 0.001 градуса? При необходимости могу выложить образец фануковской проги. Спасибо
Можно попробовать сделать 2мя резьбовыми циклами. Один линейно сместить относительно другого.
Величину линейного смещения расчитать исходя из углового смещения
так все-таки что нужно-то? в самой модели сделать смещение или в обработке? опять же, какая это обработка - токарная или фрезерная, метчиком, резьбофрезой или резцом?
Обработка токарная. Из-за ненадежности крепления ряда деталей и не технологичной гальваники с целью уменьшения воздействия силы резания на заготовку выкручиваемся вручную описанным выше способом. В техтране решение заложено. Как оформить два резьбовых цикла в юнике пока в голову не пришло- ведь они отрабатываются по факту двумя проходами по одной иксовой координате. Если получится направить меня в нужное русло с радостью поделюсь наработкой.Спасибо
Если под гальванику, то нужно нарезать резьбу уже прослабленной под покрытие. И нет необходимости делать лишние проходы для разбивки, и прочие мудреные вещи
Насчет гальваники абсолютно справедливо. А вот из-за ненадежности фиксации в кулачках сила резания на последних проходах возрастает настолько, что заготовку из них вырывает. Уменьшение глубины резания гарантии не дает. Увеличение прижимной силы на кулачки приводит к деформации заготовки. Нарезание в разбивку это единственное ,на мой взгляд, что снимает проблему.
Это не про многозаходную резьбу?
Про нее родимую. Только как её реализовать со смещением не 180 градусов для меня вопрос.
мне кажется NX тут непричем. ну или почти непричем - нужно чтобы постпроцессор выводил не обычный резьбовой цикл, а с тем самым смещением в 0,001 градуса.
Всем здравствуйте!
Вот меня тоже коснулась потребность нарезать резьбу в разбивку. но таких функций NX не предусматривает?!!! удивило даже...
со стойки и сименс и фанук в своих циклах имеет такую возможность, А такая навороченная прога нет? или где то не увидел?
Может кто-нить подсказать?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      ты я вижу тут бывалый чел. я хочу помочь автору. потому что я сам на производстве работаю и у меня бокопор это второе имя)) и мне люди в интеренете посказывали выход. вот я ему помогу а он поможет другому а тот третьему и так будет круговорот помощи в интернете. давай с тобой порассуждаем как можно доработать и улучшить его раму для оборудования? вот я тут пофантазировал чуток)) вот смотри какие варианты если его станок отбортовку может     и он там что то про ограничения по габаритам говорил и еще какие то вот у меня есть  такой космический вариант с галактики андромеды)) я понимаю что никакой листогиб такое не исполнит)) но просто мозговой штурм типо мож кто другой глянет и ему идея прийдет)))     а вот процесс размышлизмов под ненавязчивый прогрессив))
      Странно что гульки тут нету, он обычно Максу помогает, за равноправие топит и чистоту форума. А когда ему предвзятость вменяют, так сразу дурачка включает и диагнозы ставит. И ещё говорит что он после таких действий не три два рас.   @Ghul
      ты я вижу тоже умственно отсталый как твой заднеприводный любовник. разве автор написал в заглавии это тема для дырявых которые друг с другом в десны тут лупятся и сбившись в стаю воняют на одиночку? это технический раздел. тут вопрос по производству. у чела реальная конструкция, которая имеет изьяны чел попросил предложить варианты ее доработки и улчшения чтобы она была работоспособной а не чмокать своего любовника взасос пованивая на меня за компанию с ним. короче мне влом вам дырявым что то обьяснять потому что это в интернете я лох а в реале могу челюсть тебе сломать. а ты я вижу жутко крут в интернете. скажу тебе так каким ты был ботаном в институте таким ты и остался задротом пожизни и ничего из себя не представляшь. или прекращай этот цирк и рассуждения на психологически демографические темы. или пойдем в бан оба. мне не привыкать а ты тут живешь ты суициднишься если тебе молчанку на пару часов влепят)) *** для вас флудерастов оффтоперов внизу форума целый раздел идите туда меня пообсуждайте- я поржу. а тут пишите то что просит автор темы.
      Теорема о крокодиле. 1. Крокодил более длинный, чем зеленый. Доказательство: Крокодил длинный и сверху и снизу, а зеленый только сверху. 2. Крокодил более зеленый, чем широкий. Доказательство: Крокодил зеленый и вдоль и поперек, а широкий только поперек. Отсюда следует, что крокодил более длинный, чем широкий.
      Когда вы лежите - ваше давление горизонтально, когда стоите - вертикально, когда пьяный - тоже горизонтально.
      Не забыл. Это вы лишнее приписываете инварианту.  Вот у меня есть тонометр  так он меряет два давления верхнее и нижнее, еще пульс. А никакого направления не меряет и встроенного компаса в нем нет  :)
      @gudstartup пока мы этого незнаем. просил пульт (моховичек), я это понял именно так
      маховичок у хааса и на пульте оператора имеется как и кнопки дискретной подачи так что галетники ему не надо. а пульт многофункциональный и должен быть именно с таким экранчиком и кнопками
      @gudstartup ну если с оригинальным экранчиком то наврятли, а если аналог с просто 2 галетниками, маховик и E-Стоп то примерно так и будет, может чуть больше предложений
