Как найти центр сверлом на токарном?
Добрый день, есть ли методика как быстро найти центр заготовки на токарном станке?
Коснитесь проточенного диаметра ленточкой сверла.
Выполните привязку как для проходного резца по оси X.
Скорректируйте сверло на величину диаметра в направлении минус X.
Иногда не работает, нет ленточки. При жёсткости сверла коснуться торца и измерить диаметр следа.
Если можно, подробней? Пожалуйста )))
Смотря какой точности пытаетесь добиться. Можно ткнуть "на глаз" и подвинуть по Х, чтобы сверло не "гуляло".
Но я за "часики".
Сверло может иметь собственное отклонение или отклонение установки по углу .
Вам для чего?
Смотря какой точности пытаетесь добиться. Можно ткнуть "на глаз" и подвинуть по Х, чтобы сверло не "гуляло". Но я за "часики".
Можно и касанием центра заготовки "на глаз", я на советских станках всегда так делал, но индикатор конечно точнее.
Вместо сверла возьмите развертку.
Или фрезу, цилиндрическим хвостовиком наружу.
Вообще то на фануках эти значения есть в заводских установках инструмента для револьверной головы, их правда можно стереть. В моём случае на мини были ещё и ползунки блоки, для более эффективного использования приходилось их сдвигать. Для маленьких свёрл смотришь визуально, куда его отклонит. После центровки естественно. Приблуды типа индикаторы на соосность вещь редкая, в авторских исполнениях. Наверное их лучше крепить в шпиндель и касаться сверла, хотя не факт, что стандартный индикатор влезет в пространство.
Удобно использовать маленький магнитный индикатор. Его можно прямо к торцу патрона прикрепить.
Может индикатор поставить на проточенный торец заготовки или на обточенный диаметр или на кулачковый патрон. И на толчках обкатывать место крепления сверла (или само сверло)). Подвести в нули обкатываемое. Меня щас наверно камнями закидают-я не знаю как там сверла крепятся на этих ваших магазинах(еще не интересовался).
Нужно совместить по высоте центр детали и кончик сверла(Y),а потом искать Х. Но может я в чем то ошибаюсь.
Изменено пользователем #1=
Неважно как сверло зажато и насколько оно кривое вместе с оснасткой (а отечественные свёрла бывают необыкновенной кривизны). В основном, на токарном, нужно выставлять сам кончик сверла.  Первое, это выставить по высоте, для этого его (сверло)  нужно вращать в оснастке. Затем находим центр по X.
Можно попробовать взять резец с отогнутой кромкой и привязать по точеному диаметру по Х. Потом приехать в Х0 и подъехать к детали и на оборотах чуть подать и сделать кернышек. И сверлом в кернышек острием привязаться(или центром).  Но это для резца,у которого острая реж кромка. А если радиус-учитывать радиус и смещать по Х.
Но я не уверен в этом способе (сам не делал и может что-то упустил в размышлениях,про точность не скажу).
Или центром выехать в диаметр , привязаться по Х, Х0 и на оборотах сделать керн.
Короче я красавчик.... сломал два сверла пока экспериментировал. Ничего у меня не получилось к сожалению.
А как вызвать (как найти) эти значения в фануке?
Изменено пользователем Anzej
Если в таблице коррекции длин сохранились старые значения на каком нибудь номере, то можно пользоваться значением на других позициях.  Для начала нужно пробовать центровкой - центровать всё равно надо. Хотя раньше для экономии мест позиций я центровал резцом.
  • 3 года спустя...
Лысый Токарь
Добрый день. Изменилось ли что-то за 3 года в поиске центра?
Склоняюсь больше к такому варианту, на магнитной стойке.
%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%
Или вот интересная вещь, зажимается в патрон. И ездим по Х.
Лысый Токарь
Насчет 3D индикатора касания, есть инфа в инете что точность его очень слаба. У меня хороший импортный станок, хочется максимально возможную точность.
3d индикатор имеет +-0.01 - вполне приемлимо для сверла.
В патрон вставить шлифованный прут.(штифт. толкатель....)
Выставить горизонтальность.
Выставить центр.
Заменить прут на  сверло.
Погрешность зажима остаётся всегда, считать, что её нет.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
